dangthanh1194
bác chỉ dùm em đường đi của các giắc A9,A32,B8 được không ạ ví dụ:A9-chân 1 nhận tín hiệu cảm biến ấp suất....
làm đồ án mà thầy bắt làm kỉ quá các bác nhiệt tình giúp dùm em.
Nhất trí về mặt quan điểm. Còn làm bài hộ là tính phíTự dò dây, tự làm bài thì mới hiểu và nhớ được bác ạ
Ở đây không nhận làm bài giúp nhé
Chỉ sẵn sàng chia sẻ và chỉ bảo cho những thắc mắc rỏ ràng thôi
cái này chỉ là 1/100 của đồ án mình thôi,cái phần nhỏ mà thầy bắc bẻ quá,mình cũng dò tương đối rồi chỉ là cái chổ A9 chân 5,6,14,2 nó truyền tín hiệu như thế nào thôiTự dò dây, tự làm bài thì mới hiểu và nhớ được bác ạ
xin lổi các bác chứ k phải làm bài hộ,phần mạch điện này chỉ chiếm 1/100 của bài mình làm thôi.mình học k chuyên điện mà trúng đồ án của điện nên điêu đứng lắm.Nhất trí về mặt quan điểm. Còn làm bài hộ là tính phí
k chuyên điện,đọc dc rồi nhưng k biết truyền tín hiệu 5,6,14,2 cua A9 như thế nào?Ảnh bé quá, không đọc được. Mà bác có sơ đồ rồi, cứ theo dây mà đọc kiểu gù chả đến đích
Ảnh bé quá, muốn chém cũng chịuk chuyên điện,đọc dc rồi nhưng k biết truyền tín hiệu 5,6,14,2 cua A9 như thế nào?
cái đó mình biết,ý mình là truyền tín hiệu điện áp,điện trở như thế nào ýGiắc A9 là giắc hộp điều khiển máy lạnh
Chân 5, 6 nối tới công tắc điều khiển nhiệt độ lạnh
Chân 14, 2 nối tới hộp điều khiển động cơ
dù sao cung thank u bác đã quan tâmcái này mình cũng chịu , bác à
điện áp là đúng rùi,cái mình cần là khoảng điện áp so sánh,do vios 2014 tim tài liệu hiếm lắmTheo tôi, ở đây các tín hiệu truyền là điện áp
VD: chân 1-A9: cấp nguồn đóng ly hợp máy nén
- so sánh chênh áp giữa chân 5 và 6 để biết nhiệt độ điều chỉnh
có tai lieu gui minh voiđiện áp là đúng rùi,cái mình cần là khoảng điện áp so sánh,do vios 2014 tim tài liệu hiếm lắm
Bạn cho mình số đt đc kcái này chỉ là 1/100 của đồ án mình thôi,cái phần nhỏ mà thầy bắc bẻ quá,mình cũng dò tương đối rồi chỉ là cái chổ A9 chân 5,6,14,2 nó truyền tín hiệu như thế nào thôi
Bác cần thông tin gì hãy nêu cụ thểcó tai lieu gui minh voi
Đề nghị viết có dấu để tôn trọng người đọcco so dt k minh dt nho ti
