Grand I10 làm máy không nổ.
nguyendo
Bình luận: 60Lượt xem: 9,177
le_minhxm
các bac cho e hỏi khe hở nhiệt của e i10 này là bao nhiêu ạ. e cũng bị máy để hết nước vênh xi e mà rà xupap xong e nó bị đội xupap mất hết hơi và bị hút vào đằng cổ xả . e đang cho chỉnh khe hở là 0.15 hết
hungem
- Khe hở INTAKE = 0.020 - 0.047 mm
- Khe hở EHAUST= 0.040 - 0.064 mm ! Bạn nhé
trungvpp
Tình hình là mình đã tìm ra nguyen nhân đó là thiếu hơi (áp suất buồng đốt)
Nhưng mình vẫn không hiểu sao máy nóng, thổi roăng mà xu_e bị vênh.
do mình chủ quan máy mới nên không kiểm tra và rà xupap
dòng này mà hở xupap chỉ có thay mặt . rà xupap là chống liền đâu ra áp
dungcv
Làm máy con nào thì nên làm theo yêu cầu của nhà sản xuất. Do độ vênh mặt máy, chiều cao mặt máy, áp suất....Cứ đo đạc đầy đủ thì đảm bảo xe làm xong là nổ ngon.
phamkhainc
bác đo lại hơi đi, không có đồng hồ thì bịt tay vào cảm giác hơi có mạnh hay không, dự là bị bó xec măng nên mất hơi
đổ dầu máy vào đỉnh quả để nó bung xec măng ra bác nhé
hotoai
Chào các cụ.
em có con grand i10 3 máy đời 2014 máy xăng.
Tình hình là con này thủng két nước => hết nước mà tài xế không biết nên chạy được vài cây số thì xe không nổ được.
Em kiểm tra thì bị thổi roăng, THáo máy ra làm vệ sinh sạch sẽ.
Nhưng khi lắp vào thì nó không nổ được.
Xăng phun, lửa có, đúng tầm,
các cụ có cao kiến gì giúp em với.
bệnh truyền kiếp rồi cụ à,do cụ lắp ghép sai vị trí con đội hoặc hở xupap hay hở sec măng nói chung là lọt hơi thì đại tu xong đề không nổ đẩy mới nổ
