Toyota / Lexus Gx460 khóa cửa khoảng 20 phút còi báo động tự hú ầm ĩ
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi garaautoquangphuc, 8/9/13.
  1. garaautoquangphuc
    17/11/12
    1,470
    1,897
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,085 lít xăng
    Các bác ah hôm nay có một em gx 460 .2010 cư khóa cửa khoảng 20 phút còi báo động tự kêu ầm ĩ khi bấm mở cửa lại hết kêu em đã cho máy teachtream vào kiểm tra thì có báo lồi này ah U0155 Lost Communication with Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
    tam dich là như này có đúng ko các cụ ; mất truyền thông với module điều khiển bảng đồng hồ vào body đoc ra lỗi này ah em xóa lỗi rồi thử 1tiếng ko thấy bị lại nữa em cho xe đi luôn và bảo khách hàng nếu còn bị như vậy thì quay lại kiểm tra tiếp em ko hiểu ở chỗ là từ hộp body với hộp cảnh báo an ninh mất truyền thông .hay từ bảng đồng hồ với hộp cảnh báo an ninh mất truyền thông ở đây lỗi này là mạng can bus có vấn đề phải ko các cụ và lồi này có phải là nguyên nhân chính gây ra hiệ tượng tự hú còi ầm ĩ ko ah các cụ chém nhiệt tình nhé
  2. kia_service
    Thợ quèn
    8/4/11
    4,765
    10,114
    1,977
    Giới tính:
    Nam
    6,176 lít xăng
    Ðề: Gx460 khóa cửa khoảng 20 phút còi báo động tự hú ầm ĩ
    Em chưa làm bệnh này trên con Lex lần nào.Nhưng mấy con xe cỏ bị hiện tượng này thì toàn do cái công tắc nắp capo cả.Riêng về cái mã lỗi U Lost Communication... thì cũng có gặp ở mấy hệ thống Động cơ ,Số tự động ,4WD...Nhưng nó chỉ báo lỗi thôi ,không báo đèn ,cũng không có hiện tượng gì.Chỉ xóa đi thôi.Theo ngu kiến của em thì mã lỗi này không liên quan tới hiện tượng trên.
    Kính cụ !
  3. Già Làng O-H
    GIÀ LÀNG O-H
    6/11/09
    2,822
    477
    516
    Giới tính:
    Nam
    2,058 lít xăng
    #3 Già Làng O-H, 9/9/13
    NAVIGATION / MULTI INFO DISPLAY: NAVIGATION SYSTEM:
    U0073,U0100,U0126,U0155,U0164,U1110: Control Module Communication Bus Off
    U1110 - Lost Communication with Clearance Warning ECU
    DESCRIPTION
    These DTCs are stored when a CAN communication circuit malfunction is detected by the
    display and navigation module display self-check.
    INSPECTION PROCEDURE
    PROCEDURE
    1. CHECK FOR DTC
    (a) Clear the DTCs See: Accessories and Optional Equipment/Navigation
    System/Testing and Inspection/Reading and Clearing Diagnostic Trouble
    Codes.
    (b) Check for DTCs and check if the same trouble occurs again.
    OK:
    No DTCs are output.
    NG -- GO TO CAN COMMUNICATION SYSTEM See: Diagnostic Trouble
    Code Descriptions/CAN Communication System
    OK -- USE SIMULATION METHOD TO CHECK See: Accessories and
    Optional Equipment/Antitheft and Alarm Systems/Diagrams/Diagnostic
    Aids/How To Troubleshoot ECU Controlled Systems/Electronic Circuit
    Inspection Procedure
    Kết luận: Theo như tài liệu thì lỗi này chỉ xóa đi là xong, có thể lỗi nằm ở lúc ráp thêm option, vài đoạn dây vô tình ngắt kết nối khi đang ở trạng thái Switch On hoặc vô tình chạm ra Mass.
    Nếu đã xóa mà vẫn còn lỗi thì kiểm tra mạch ở bước kế tiếp, không còn thì hệ thống tốt.
  4. garaautoquangphuc
    17/11/12
    1,470
    1,897
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,085 lít xăng
    Con naỳ em vào data xem các công tắc vị trí cửa ,đóng mở cửa ca po ,đèn trong xe đều ok ko hiểu sao lại như vậy nếu mấy lỗi kia gây ra hiên tương báo động thì ngay khi khóa cưa đã hú còi chứ đâu cần 20 phut sau mới kêu các cụ nhỉ em chưa tìm dc ra nguyên nhân tại sao nó bị mnhư vậy hôm trước em có làm 1 con x5 cũng bị nhử vậy thỉnh thoảng nháy đèn cảnh báo mà đã nháy thì hết acqya mới thôi có khi cả tháng mới bị một lần tìm mãi cũng ko ra bệnh
  5. huynhlong
    8/5/10
    522
    95
    51
    Giới tính:
    Nam
    5,909 lít xăng
    Bác kiểm tra xem các công tắc cửa và cốp có cắt mass hết không ạ
  6. garaautoquangphuc
    17/11/12
    1,470
    1,897
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,085 lít xăng
    Em kiểm tra rồi ah vào cả máy xem đóng mở cửa on off binh thường vẫn thế ạ
  7. huynhlong
    8/5/10
    522
    95
    51
    Giới tính:
    Nam
    5,909 lít xăng
    Bác có chụp hình datalist không ạ up ảnh lện cho anh em phân tích nhé
  8. mobilest
    Bằng lái Hạng C
    21/1/13
    1,266
    2,899
    416
    35,516 lít xăng
    Cụ kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống 4 khóa cửa ,nắp ca po .cửa hậu sau ,cửa nóc .Hệ thống này sau khi được lock thì hệ thống an ninh bắt đầu làm việc .Nếu như tất cả cánh cửa cùng nắp ca po cửa hậu lúc này cùng đóng thì trên data thể hiện các cảm biến ở chế độ lock thì hệ thống an ninh sẽ không phát loa kêu ,chỉ khi cảm biến chập chờn ở chế độ mở (unlock) thì hệ thống an ninh nó sẽ hiểu nhầm có sự xâm nhập từ bên ngoài và hệ thống an ninh phát cảnh báo .Còn hệ thống CAN không kết nối được với modun thì rất ít bị hiện tượng đó . Cụ khóa bằng chìa thì thử qua đêm xem có hiện tượng cảnh báo phát không .Nếu không bị thì đúng như hiện tượng trên là bị chập chờn ở cảm biến.
