Hệ thống cân bằng trên động cơ 2az-fi?
S
Bình luận: 15Lượt xem: 3,491
samson_auto
:D Nó nằm dưới vị trí của bộ phận nào thì nó dập tắt dao động của bộ phận đó bác à!
Nó nằm phía dưới trục khuỷu và được dẫn động băng bánh răng lắp trên trục khuỷu, nhưng e nghĩ không phải dùng để dập tắt dao động do trục khuỷu tạo ra vì trục khuỷu khi chế tạo người ta cũng cân bằng bằng rồi.
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Vậy bác đã tháo cái bộ cân bằng đó ra bỏ xuống đất chưa!?:D. Cân bằng rồi cân bằng rồi! Nhưng đã tối ưu chưa?! Bộ này nó quay x2 tốc độ trục khủy! ( chắc là nó dùng để trống dao động của cốt cam hả!? hay hộp số nhỉ!? ):5:
Bác xem qua cái link này hộ em nhé! Kính thưa Toyota
phikien305electric
bản thân trực cơ thì cũng đã tính toán để cân bằng động rùi.nhưng trực cwo đâu có quay 1 mình được mà nó bị nhóm piston thanh truyền líu kéo nên em nó bị thế,nên cần có 1 chú lạ mặt nhảy vào để cứu em nó đóa là trục cân bằng nè.
Phạm Vỵ
Các bác cho e hỏi trên động cơ 2AZ-FI có 2 trục cân bằng nằm ở dưới gần các te có nhiệm vụ dập tắt dao động của bộ phận nào của động cơ?
Không phải chỉ có động cơ 2AZ-FE mà một số động cơ 4 máy khác cũng có bộ cân bằn này.
Mục đích ý nghĩa:
khi vận tốc góc của trục khuỷu quay đều nhưng vận tốc tịnh tiến của piston lại không đều. Do đó nó phát sinh lực quán tính theo phương thẳng đứng nên làm khối động cơ bị dao động (rung động) theo phương thẳng đứng. Bộ cân bằng này nhằm tạo ra lực ngược chiều với lực quán tính do piston sinh ra để khử lực này làm động cơ làm việc êm hơn.
Sơ đồ lực tác động xem hình dưới đây:
tienphatoto
bỏ đi thì bj rung máy hơn.. còn khi lắp vào nó có dấu chấm nhà máy đấy bac nhìn va suy nghĩ chut biêt ngay.. đặt đúng dấu rễ mà..
