Cơ bản Hệ thống CRS (H3P)
Thảo luận trong 'Động cơ' bắt đầu bởi linhautonet, 11/4/10.
  1. linhautonet
    15/10/09
    574
    62
    51
    95 lít xăng
    1. Khái Quát:Hệ thống này dùng loại bơm cao áp HP3 và vòi phun X2 và G2.
    2. Mô tả bên ngoài:
    các chi tiết chính của hệ thống :
    [​IMG]
    3. Khái Quát : (dòng nhiên liệu)
    Bơm cấp hút nhiên liệu ra khỏi bình. SCV (van điều khiển hút) sẽ điều khiển lượng nhiên liệu đến bơm nhiên liệu và dẫn dầu đến các piston. Các piston nén nhiên liệu chảy qua van phân phối đến ống phân phối. Nhiên liệu trong ống phân phối sau đó sẽ được đưa đến các vòi phun để phun vào các xy-lanh. Lượng nhiên liệu thừa từ bơm cao áp, ống phân phối, vòi phun và các ống hồi quay trở lại bình nhiên liệu .
    Các chi tiết của hệ thống
    1. Bơm cao áp
    2. Pittông
    3. Bơm nạp
    4. Van phân phối
    5. SCV (van điều khiển hút)
    6. Ống phân phối
    7. Cảm biến áp suất ống phân phối
    8. Van xả áp
    9. Bộ giới hạn áp suất
    10. Vòi phun
    11. ECU động cơ
    12. EDU
    13. Các loại cảm biến
    14. Phin lọc nhiên liệu
    15. Bình nhiên liệu
    (đỏ) Dòng phun nhiên liệu
    (xanh) Dòng nhiên liệu hồi
    [​IMG]
    Các cụm chi tiết:
    • Bơm cao áp
    • SCV (bơm điều khiển hút)
    • Cảm biến nhiệt độ xăng
    • Ống phân phối
    • Cảm biến nhiệt độ ống phân phối
    • Van xả áp
    • Bộ giới hạn áp suất
    • Vòi phun
    • ECU động cơ
    • EDU
    • E-VRV
    • EGR tắt VSV
    • Cảm biến NE
    • Cảm biến G
    • Cảm biến chân ga
    • Cảm biến nhiệt độ không khí hút vào
    • Bộ đo dòng không khí
    • Cảm biến nhiệt độ chất làm lạnh
    • Cảm biến áp suất dòng không khí vào
    • Tín hiệu công tắc IG
    • Tín hiệu bộ khởi động
    • Tín hiệu làm nóng động cơ
    • Tín hiệu tốc độ xe
    [​IMG]
    Vị trí lắp các cụm chi tiết trên xe :
    [​IMG]
    • SCV (van điều khiển hút)
    • Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu
    • Cảm biến áp suất ống phân phối
    • Van xả áp suất
    • Vòi phun
    • ECU động cơ
    • EDU
    • Đầu nối DLC3
    • Cụm rơ le
    • Van EGR
    • E-VRV cho EGR
    • EGR tắt VSV
    • Thân van
    • Cảm biến vị trí trục khuỷu (cảm biến NE)
    • Cảm biến xylanh (cảm biến TDC)
    • Cảm biến vị trí chân ga
    • Cảm biến áp suất không khí vào
    • Bộ đo lượng không khí (với cảm biến nhiệt độ không khí vào)
    Bài viết khác:
