Hướng dẫn Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
Thảo luận trong 'Phòng công tác sinh viên & Giảng Viên' bắt đầu bởi PhamCongDat, 7/10/16.
  1. PhamCongDat
    1/6/15
    110
    49
    51
    Giới tính:
    Nam
    1,914 lít xăng
    MỞ ĐẦU
    Hệ thống điều hòa không khí tự động đã được phát triển để loại bỏ các thao tác điều chỉnh không thuận tiện này. Hệ thống điều hòa không khí tự động phát hiện nhiệt độ bên trong xe và nhiệt độ môi trường, bức xạ mặt trời…từ đó điều chỉnh nhiệt độ khí thổi cũng như tốc độ quạt một cách tự động theo nhiệt độ đặt trước một cách tự động theo nhiệt độ đặt trước bởi người lái, do vậy duy trì nhiệt độ trong xe tại nhiệt độ đặt trước.
    Điều hòa không khí tự động được điều khiển bằng bộ khuếch đại dùng IC được gọi là “điều hòa không khí tự động điều khiển bằng bộ khuếch đại” còn loại điều khiển bằng ECU hay bộ khuếch đại dùng bộ vi xử lý được gọi là “điều hòa không khí tự động điều khiển bằng bộ vi xử lý”.
    Trong hệ thống điều khiển tự động EATC (Electronic Automatic Temperature Control) có trang bị bộ vi xử lý để giúp hệ thống duy trì được nhiệt độ mát lạnh định sẵn một cách ổn định. Đồng thời có thể điều khiển được nhiệt độ ở phía ghế tài xế và khu vực ghế hành khách một cách độc lập.Hệ thống tự động này có khả năng phân phối luồng khí mát đến các hàng ghế phía sau nhưng không ảnh hưởng tới luồng khí mát thổi đến các ghế ngồi phía trước. Hệ thống điều hoà không khí tự động được kích hoạt bằng cách đặt nhiệt độ mong muốn bằng núm chọn nhiệt độ và ấn vào công tắc AUTO. Hệ thống sẽ điều chỉnh ngay lập tức và duy trì nhiệt độ ở mức đã thiết lập nhờ chức năng điều khiển tự động của ECU.
    NỘI DUNG
    5. HỆ THỐNG ĐHKK TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG BỘ VI XỬ LÝ
    5.1. Mô tả
    Trong hệ thống điều hòa không khí tự động điều khiển bằng bộ vi xử lý, từng cảm biến gửi tín hiệu đến bộ khuếch đại điều hòa không khí tự động (còn gọi là ECU điều hòa) một cách độc lập, sau đó sẽ nhận biết dựa vào chương trình có sẵn trong bộ vi xử lý của khuếch đại điều hòa không khí tự động, do đó điều khiển độc lập các bộ chấp hành.
    Các phần sau mô tả hệ thống điều hòa không khí tự động điều khiển bằng bộ vi xử lý lắp trên xe Celica ST180 và Land Cruiser 80.
    [​IMG]
    Hình 5.1. Hệ thống điều hòa không khí điều khiển bằng bộ vi xử lý
    5.2. Khái quát về hệ thống
    Hệ thống bao gồm các chức năng điều khiển tự động sau:
    - Điều khiển nhiệt độ.
    - Điều khiển tốc độ quạt thổi.
    - Điều khiển khí vào.
    - Điều khiển chế độ dòng khí.
    - Điều khiển máy nén.
    Các hệ thống điều khiển này hoạt động bằng cần gạt hay công tắc trên bảng điều khiển như trong điều hòa không khí tự động điều khiển bằng bộ khuếch đại.
    - Công tắc hay cần gạt điều khiển nhiệt độ: dùng để đặt nhiệt độ trong xe như mong muốn.
    - Công tắc tự động: khi bật, công tắt này kích hoạt hệ thống điều khiển tự động đồng thời hiển thị trạng thái hoạt động bằng đèn báo.
    [​IMG]
    Hình 5.2. Bảng điều khiển hệ thống điều hòa không khí tự động loại vi xử lý
    5.3. Nhiệt độ khí ra cần thiết (Temperature Air out TAO):
    [​IMG]
    Hình 5.3. Sơ đồ tính toán nhiệt độ TAO
    TAO là nhiệt độ khí cần thổi ra để giữ cho nhiệt độ trong xe tại một giá trị đặt trước. TAO được tính toán bởi bộvi xử lý đặt trong bộ khuếch đại điều hòa không khí tự động dựa trên trạng thái của công tắc hay cần gạt điều khiển nhiệt độ và các tín hiệu từ các cảm biến.
    Từ thông số TAO này, điều hòa không khí tự động điều khiển bằng bộ vi xử lý gửi các tín hiệu dẫn động phát ra từ bộ khuếch đại đến các môtơ servo và quạt thổi.
    TAO được tính toán bằng công thức:
    TAO = AxTSET – BxTR – CxTAM – DxTS +E
    Trong đó:
    TSET: nhiệt độ đặt trước.
    TR: nhiệt độ khí trong xe.
    TAM: nhiệt độ môi trường.
    TS: bức xạ mặt trời.
    A đến E là các hằng số.
    Nếu công tắc hay cần điều khiển nhiệt độ được đặt tại vị trí MAX COOL hay MAX WARM, bộ vi xử lý sẽ dùng giá trị cố định thay vì thực hiện phép tính trên.
    5.4. Điều khiển nhiệt độ theo hòa trộn khí
    Hệ thống điều khiển nhiệt độ của hệ thống này có cấu tạo gần giống như hệ thống điều hòa không khí tự động điều khiển bằng bộ khuếch đại, ngoại trừ có tHệm:
    - Cảm biến giàn lạnh.
    - Một bộ khuếch đại cho môtơ servo điều khiển hòa trộn khí.
    - Một công tắc chương trình, như công tắt điều khiển quạt thổi, không lắp trên môtơ servo điều khiển hòa trộn khí.
    [​IMG]
    Hình 5.4. Sơ đồ điều khiển nhiệt độ
    Bộ vi xử lý lắp trong bộ khuếch đại điều hòa không khí tự động tính toán độ mở (SW) cánh điều khiển hòa trộn khí dựa trên TAO tính toán được và tín hiệu (TE) từ cảm biến giàn lạnh nhưsau:
    [​IMG]
    SP là góc mở thực tế của cánh điều khiển hòa trộn khí. Giá trị của nó phụ thuộc vào tín hiệu từ cực TP. Bộvi xử lý so sánh giá trị SP này với SW và theo đó điều khiển môtơ servo điều khiển hòa trộn khí.
    Bộ khuếch đại môtơ servo điều khiển hòa trộn khí xác định hướng tác dụng lực và dẫn động mô tơservo điều khiển hòa trộn khí, do đó điều khiển được nhiệt độ khí vào.
    a. Trường hợp 1: Khi SW gần bằng SP
    SW gần bằng SP, khi TAO gần bằng TE. Lúc này, bộ vi xử lý lắp bên trong bộ khuếch đại điều hòa không khí tự động sẽ tắt TR1 và TR2, ngăn không cho bộ khuếch đại của môtơ servo hòa trộn khí cấp dòng điện đến môtơ servo điều khiển hòa trộn khí, do đó làm cánh điều khiển hòa trộn khí giữ nguyên ở vị trí hiện tại.
    b. Trường hợp 2: Khi SW nhỏ hơn SP
    SW nhỏ hơn SP khi TAO nhỏ hơn TE. Lúc này bộ vi xử lý lắp trong bộ khuếch đại điều hòa không khí tự động sẽ bật TR1, tắt TR2, cho phép bộ khuếch đại của môtơ servo điều khiển hòa trộn khí cấp dòng điện đến môtơ servo điều khiển hòa trộn khí, do đó làm môtơ quay sang phía COOL, dịch chuyển cánh điều khiển hòa trộn khí để hạ thấp nhiệt độ khí thổi.
    Chiết áp lắp bên trong môtơ servo điều khiển hòa trộn khí phát hiện mức độ dịch chuyển thực tế của cánh điều khiển hòa trộn khí (SP). Nếu giá trị thu được bằng với SW thì bộ vi xử lý sẽ tắt TR1 để dừng môtơ servo.
    c. Trường hợp 3: Khi SW lớn hơn SP
    SW lớn hơn SP khi TAO lớn hớn TE. Lúc này bộ vi xử lý lắp trong bộ khuếch đại điều hòa không khí tự động sẽ bật TR2, tắt TR1, cho phép bộ khuếch đại của môtơ servo điều khiển hòa trộn khí cấp dòng điện đến môtơ servo điều khiển hòa trộn khí, do đó làm môtơ quay sang phía WARM, dịch chuyển cánh điều khiển hòa trộn khí để nâng nhiệt độ khí thổi.
    Chiết áp lắp bên trong môtơ servo điều khiển hòa trộn khí phát hiện mức độ dịch chuyển thực tế của cánh điều khiển hòa trộn khí (SP). Nếu giá trị thu được bằng với SW thì bộ vi xử lý sẽ tắt TR2 để dừng môtơ servo.
    5.5. Điều khiển quạt thổi
    5.5.1. Cấu tạo
    Giống như bộ điều khiển quạt thổi dùng cho điều hòa không khí tự động điều khiển bằng bộ khuếch đại, công tắc điều khiển tốc độ quạt thổi nối với cánh điều khiển hòa trộn khí sẽ tự động thay đổi tốc độ quạt thổi và công tắt nhiệt độ nước làm mát được dùng để điều khiển hâm nóng. Các chi tiết tương ứng trong hệ thống điều khiển tốc độ quạt thổi gồm:
    - Công tắt điều tốc độ quạt thổi: Bộ khuếch đại điều hòa không khí tự động, điện trở quạt thổi, transistor nguồn. Transistor nguồn thay đổi dòng điện đi qua môtơ quạt phụ thuộc vào tín hiệu dẫn động quạt thổi từ cực BLW của bộ khuếch đại điều hòa không khí tự động, do đó làm thay đổi tốc độ quạt.
    Transistor nguồn có một cầu chì, nó bị nóng chảy ở 1140C để bảo vệ transistor nguồn tránh hư hỏng khi quá nóng.
    - Công tắc nhiệt độ nước/cảm biển nhiệt độ nước làm mát.
    5.5.2. Hoạt động:
    5.5.2.1. Điều khiển tự động
    Chức năng điều khiển này cũng tự động điều khiển tốc độ quạt thổi giống như điều khiển nhiệt độ dựa trên giá trịTAO.
    Khi công tắc AUTO bật, bộ khuếch đại điều hòa không khí tự động sẽ điều khiển tốc độ quạt thổi theo giá trị hiện thời của TAO theo đồ thị:
    [​IMG]
    Hình 5.5. Điều khiển tốc độ quạt theo TAO
    a. Trường hợp 1: Hoạt động ở tốc độ thấp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình 5.6. Sơ đồ hệ thống điều khiển tự động tốc độ quạt ở tốc độ thấp
    Khi công tắc AUTO bật, bộ vi xử lý sẽ bật TR1 để kích hoạt rơle sưởi, cho phép dòng điện chạy từ ắc quy đến rơle sưởi, sau đó đến môtơ quạt đến điện trở quạt và nối đất, do vậy môtơ quạt chạy ở tốc độ thấp. Lúc này, đèn AUTO và đèn tốc độ thấp L0 sáng.
    b. Trường hợp 2: Hoạt động từ tốc độ trung bình đến cao
    Bộ vi xử lý sẽ phát tín hiệu dẫn động quạt thổi khí, tốc độnày được tính toán từ giá trị TAO đến transitor nguồn qua cực BLW. Dòng điện chạy từ Acquy đến rơle sưởi, đến motơ quạt, đến transitor nguồn và điện trở quạt thổi rồi nối đất. Do đó, làm cho môtơ quạt thổi chạy tại một tốc độ tương ứng với tín hiệu dẫn động quạt. Cùng lúc đó, đèn AUTO sáng cùng với đèn L0, M1, M2 hay HI tùy theo từng trường hợp.
    Tín hiệu đến cực VM của bộ khuếch đại điều hòa không khí tự động từ transistor nguồn là tín hiệu phản hồi tốc độ quạt thổi. Bộ vi xử lý dùng tín hiệu này để hiệu chỉnh tín hiệu dẫn động quạt.
    [​IMG]
    Hình 5.7. Sơ đồ hệ thống điều khiển tự động tốc độ quạt ở tốc độ TB đến cao
    c. Trường hợp 3: Hoạt động tại tốc độ đặt biệt cao
    [​IMG]
    Hình 5.8. Sơ đồ hệ thống điều khiển tự động tốc độ quạt ở tốc độ đặt biệt cao
    Bộ vi xử lý bật TR1 và TR2 để kích hoạt rơle bộ sưởi và rơle quạt. Vì vậy, dòng điện chạy từ Ắcquy đến rơle bộ sưởi, sau đó đến môtơ quạt, đến rơle quạt và nối đất, làm cho môtơ quạt thổi chạy tại một tốc độ đặt biệt cao.
    Lúc này đèn AUTO và đèn HI sáng lên.
    5.5.2.2. Điều khiển hâm nóng
    Chức năng điều khiển hâm trong điều hòa không khí tự động điều khiển bằng bộ vi xử lý dùng một cảm biến nhiệt độ nước làm mát để phát hiện nhiệt độ nước làm mát động cơ. Môtơ quạt thổi khí tắt cho đến khi nhiệt độ nước làm mát đạt giá trị300C đến 400C (tùy theo kiểu xe). Khi nhiệt độ nước làm mát vượt 300C đến 400C rơle bộ sưởi ấm bật làm cho môtơ quạt thổi hoạt động.
    Chức năng này chỉ hoạt động khi công tắt AUTO trên bảng điều khiển bật và chế độ dòng khí đặt ở FOOT hay BI-LEVEL.
    5.5.2.3. Điều khiển dòng khí trễ
    Điều hòa không khí của xe đỗ dưới trời nóng trong thời gian dài luôn thổi ra khí nóng ngay lập tức sau khi nó hoạt động. Chức năng điều khiển dòng khí trễ ngăn không cho điều này xảy ra. Chức năng điều khiển dựa trên nhiệt độ bên trong bộ làm mát do cảm biến giàn lạnh phát hiện được và chỉ được thực hiện khi động cơ khởi động với các điều kiện sau:
    - Máy nén hoạt động.
    - Công tắc AUTO bật.
    - Chế độ dòng khí đặt tại FACE, hay đã bật tại Bi-LEVEL.
    [​IMG]
    Hình 5.9. Sơ đồ hệ thống điều khiển hâm nóng
    a. Trường hợp 1: khi nhiệt độ bộ làm mát trên 300C
    Trường hợp này hệ thống điều khiển theo sơ đồsau:
    [​IMG]
    Hình 5.10. Đồ thị quan hệ tốc độ quạt thổi theo thời gian
    Chức năng điều khiển dòng khí trễ sẽ tắt môtơ quạt thổi khí và để nó tắt trong thời gian 4 giây khi máy nén chạy, làm mát không khí bên trong bộ làm mát.
    Sau thời gian 5s, hệ thống bật quạt thổi tại tốc độ thấp L0 để thổi khí mát trong bộ làm mát vào khoang hành khách.
    b. Trường hợp 2: khi nhiệt độ bộ làm mát dưới 300C
    [​IMG]
    Hình 5.11. Đồ thị quan hệ tốc độ quạt thổi theo thời gian
    Hệ thống điều khiển thời gian trễ cho quạt thổi với tốc độ thấp L0 trong thời gian 5s.
    5.6. Điều khiển chế độ dòng khí.
    5.6.1. Cấu tạo:
    Hệ thống điều khiển chế độ dòng khí cho loại điều khiển bằng bộ vi xử lý có cấu tạo về cơ bản giống với điều hòa không khí tự động điều khiển bằng bộ khuếch đại.
    5.6.2. Hoạt động.
    5.6.2.1. Điều khiển tự động
    Tương tự như điều khiển nhiệt độvà tốc độ quạt, chức năng này tự động điều khiển chế độ dòng khí thổi ra theo chỉ số TAO.
    Khi bật công tắt AUTO trên bảng điều khiển, bộ vi xử lý tự động nhận được thông tin này và tự động điều khiển chế độ dòng khí ra theo chỉ số TAO như sau:
    [​IMG]
    Hình 5 .12. Sơ đồ hệ thống điều khiển chế độ dòng khí theo chỉ số TAO
    a. Trường hợp 1: Khi chỉ số TAO thay đổi từ thấp đến cao
    [​IMG]
    Hình 5.13. Sơ đồhệ thống điều khiển chế độ dòng khí trường hợp 1
    Khi chỉ số TAO thấp, tiếp điểm động trong môtơ servo điều khiển chế độ dòng khí được đặt ở vị trí FACE. Khi TAO thay đổi từ thấp đến cao, bộ vi xử lý bật TR1.
    Như vậy, đầu vào B của mạch dẫn động môtơ điều khiển chế độ dòng khí là “0” do tạo thành mạch nối đất và đầu vào A là “1” do mạch hở.
    Điều này làm tín hiệu “1” được phát ra ở đầu ra D và “0” ở đầu C trong mạch dẫn động, cho phép dòng điện từ đầu ra D đến môtơ, sau đó đến đầu ra C, do vậy làm cho môtơ hoạt động, kéo tiếp điểm động khỏi tiếp điểm FOOT và sau đó dừng lại, đặt hệ thống vào chế độ FOOT.
    Lúc này, nó bật TR1 để bật đèn báo FOOT trên bảng điều khiển.
    b. Trường hợp 2: Khi chỉ số TAO thay đổi từ cao đến trung bình
    [​IMG]
    Hình 5.14. Sơ đồ mạch điều khiển chế độ dòng khí trường hợp 2
    Tiếp động trong môtơ servo điều khiển chế độ dòng khí đang ở vị trí BI-LEVEL. Khi TAO thay đổi từ cao đến trung bình, bộ vi xử lý bật TR3. Đầu vào A của mạch dẫn động môtơ điều khiển chế độ dòng khí là “0” do tạo thành mạch nối đất và đầu vào B là “1” do mạch hở.
    Điều này làm tín hiệu “1” được phát ra ở đầu ra C và “0” ở đầu D trong mạch dẫn động, cho phép dòng điện từ đầu ra C đến môtơ, sau đó đến đầu ra D, do vậy làm cho môtơ hoạt động, kéo tiếp điểm động khỏi tiếp điểm BI-LEVEL và sau đó dừng lại, đặt hệ thống vào chế độ BI-LEVEL.
    Lúc này, bật đèn báo BI-LEVEL trên bảng điều khiển.
    c. Trường hợp 3: Khi chỉ sốTAO thay đổi từ trung bình đến thấp
    [​IMG]
    Hình 5.15. Sơ đồ mạch điều khiển chế độ dòng khí trường hợp 3
    Tiếp động trong môtơ servo điều khiển chế độ dòng khí đang ở vị trí BI-LEVEL. Khi TAO thay đổi từ trung bình đến thấp, bộ vi xử lý bật TR3
    Điều này làm tín hiệu “1” được phát ra ở đầu ra C và “0” ở đầu D trong mạch dẫn động, cho phép dòng điện từ đầu ra C đến môtơ, sau đó đến đầu ra D, do vậy làm cho môtơ hoạt động, kéo tiếp điểm động khỏi tiếp điểm FACE và sau đó dừng lại, đặt hệ thống vào chế chế độ FACE.
    Lúc này, bật đèn báo FACE trên bảng điều khiển.
    5.6.2.2. Điều khiển máy nén
    Nhấn công tắc AUTO trên bảng điều khiển sẽ tự động bật ly hợp từ và khởi động máy nén. Ly hợp từ bật và tắt lần lượt phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường hay nhiệt độ giàn lạnh.
    5.6.2.3. Kết nối với ECU động
    Nhằm mục đích điều khiển các loại điều hòa không khí hay động cơ khác nhau, những xe có lắp hệ thống TCCS trao đổi các tín hiệu giữa ECU động cơ và bộ khuếch điều hòa không khí.
    a. Tín hiệu A/C
    Tín hiệu này gửi từ bộ khuếch đại đến ECU động cơ khi ly hợp từ đang hoạt động hay công tắt A/C bật.
    b. Tín hiệu ACT (cắt điều hòa không khí)
    ECU động cơ gửi tín hiệu ACT đến bộ khuếch đại điều hòa không khí để nhả ly hợp từ của máy nén nhằm ngừng hoạt động của điều hòa không khí tại một tốc độ xe ,áp suất đường ống nạp, tốc độ động cơ hay góc mở bướm ga nhất định.
    Điều hòa không khí bị cắt khi tăng tốc đột ngột từ tốc độ động cơ thấp nhằm đảm bảo tính năng tăng tốc tốt.
    Điều hòa không khí cũng tắt khi động cơ hoạt động không tải ở tốc độ thấp hơn tốc độ định trước, tránh cho động cơ khỏi chết máy.
    Trong một số kiểu động cơ, hoạt động của ly hợp từ cũng bị trễ trong một thời gian nhất định sau khi bật công tắt điều hòa không khí. Trong thời gian này ECU động cơ mở van ISC để bù lại sự suy giảm tốc độ do hoạt động của máy nén điều hòa không khí.
    [​IMG]
    Hình 5.16. Sơ đồ mạch điều khiển máy nén
    Trong một số trường hợp ECU động cơ điều khiển ly hợp từ của máy nén A/C dựa trên tín hiệu A/C đo bộ khuếch đại điều hòa không khí phát ra.
    [​IMG]
    KẾT LUẬN
    Nắm vững nội dung bài học và chú trọng các vấn đề sau:
    - Cấu tạo, phương pháp điều khiển, chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống điều hòa không khí tự động điều khiển bằng bộ vi xử lý trên ô tô.
    - Nắm chắc nội dung bài học, liên hệ với thực tế.
    Đã được đổ xăng bởi Laianhbao.
  2. nqtruong87
    2/11/12
    530
    273
    116
    8,152 lít xăng
    Mấy cái hình thì không coi được, toàn chữ không hà, đọc không hiểu được bác ơi
    Cảm ơn bác đã có công copy và paste (nhưng paste nguyên văn như vầy thì thà đưa link cho người ta tự đọc cho rồi)
  3. PhamCongDat
    1/6/15
    110
    49
    51
    Giới tính:
    Nam
    1,914 lít xăng
    k có link đâu,,với lại em không biết cách úp bài kiểu kia,, nên chep vậy, ai quan tâm thì em gửi cho thôi
  4. lamthiphong
    11/12/15
    139
    21
    36
    Giới tính:
    Nam
    627 lít xăng
    gửi cho mình vs bạn
  5. PhamCongDat
    1/6/15
    110
    49
    51
    Giới tính:
    Nam
    1,914 lít xăng
    bạn cho mình gmail mình mới gửi được chứ ạ
  6. Laianhbao
    16/10/16
    21
    4
    1
    Giới tính:
    Nam
    233 lít xăng
  7. PhamCongDat
    1/6/15
    110
    49
    51
    Giới tính:
    Nam
    1,914 lít xăng
    nhớ đổ xăng nhé , mình gửi mail cho
  8. Laianhbao
    16/10/16
    21
    4
    1
    Giới tính:
    Nam
    233 lít xăng
    Ok e đổ rồi cám own a nha
  9. PhamCongDat
    1/6/15
    110
    49
    51
    Giới tính:
    Nam
    1,914 lít xăng
  10. lieukhai
    Online
    29/8/11
    1,086
    186
    226
    4,963 lít xăng
    Không có hình ảnh thì đọc thế nào hả cụ
  11. thuylinh111292
    2/10/16
    7
    2
    1
    Giới tính:
    Nữ
    5 lít xăng
  12. PhamCongDat
    1/6/15
    110
    49
    51
    Giới tính:
    Nam
    1,914 lít xăng
    ok bạn, nhớ đổ xăng trước khi xin tài liệu nhé
