Cần giúp đỡ hyundai hi-class đời 2004 lỗi
nguyen_nhut6789
Bình luận: 8Lượt xem: 1,080
nguyen_nhut6789
Nhờ các chuyên gia tư vấn giúp e về bệnh của con xe này.
Ban đầu e làm dàn hơi cho nó vì nó bị tuột hơi làm xong đề máy thử mấy lần bình thường lát sau e lại đề máy tiếp thì lúc này trên bảng đồng hồ táp lô mất đèn báo sạc và không đề được e kiểm tra các bảng cầu chì đều ok hết xong e bật công tắc đề thử lại thì lúc này mất luôn đèn báo lỗi động cơ luôn. E tháo đinamo ra kiểm tra thì các chân của cuộn dây nối với điôt bị mục xúc ra hết e hàn lại ráp lại cũng không có đèn báo sạc e nghĩ là ic rời của nó bị hỏng rồi đang chờ mua ic khác thay vô còn cái đèn động cơ e bó tay nhờ các chuyên gia tư vấn gấp dùm e vì hôm nay e giao xe cho người ta rồi mà bây giờ vẫn chưa xong.
nguyen_nhut6789
các pác ơi tự nhiên bây giờ nó có đèn báo sạc lại nhưng chập chờn lúc có lúc không thì phải làm gì đây các pác? sao không có ai giúp em được hết vậy
