Đồng ý với ý kiến của bác anhbinhpro. Tại khi động cơ nóng dần thì nhiệt độ của giàn cũng tăng dần theo. Với lại bác phải kiểm tra lại xem có bị nạp thừa gas không. Còn nếu nó bị đóng băng giàn lạnh thì khi bật điều hòa bác cứ để quạt số to nó sẽ thổi được tan băng thì sẽ ko bị nữa bác sẽ biết nguyên nhân tại saoBị giàn nóng đó bác,kiểm tra lại giàn và quạt giải nhiệt :100:
việc tốt nhất bác nên làm lúc này la vệ sinh giàn nóng,giàn lạnh.thay van tiết lưu,phin lọc nếu kiểm tra thấy bí,lắp cho nó cái ngắt lạnh cơ điều chỉnh độ lạnh theo ý của mình thế là ok mà!chúc bác thành công
