bác đo được điện trở của con này ko bác,nếu đo được thì giá trị là bn,hình như con này điều chỉnh đc điện trở thì phảiAnh e đang làm con 323 đời 2002. E nó đang ăn hơi nhiều xăng. Cắm máy thì ko lỗi gì cả. Con cảm biến c/o đang báo về hộp là 4,9v. Điện áp như vậy đã đạt chưa? Cần phải chỉnh về bao nhiêu mới dk? Mong các cụ tư vấn giùm
Con này điều chỉnh dk mà cụbác đo được điện trở của con này ko bác,nếu đo được thì giá trị là bn,hình như con này điều chỉnh đc điện trở thì phải
Cụ hay để 4v àbác chỉnh để 4v là ok em vẫn hay chỉnh để tầm đó .còn đi đăng kiểm cho xe cũ thì xe nào mà họ chẳng bảo ăn xăng .bác kiểm tra buzi là phải biết ăn xăng ko .xe mà bình thường đi chỉnh ăn xăng thì nhọc lắm
Vậy thì đó là con vít điều chỉnh hỗn hợp. Bác chỉnh như chỉnh chế hòa khí ấyE cũng chả biết tên gọi chính xác là gì,nhưng trên dòng lanos, mazda 323 và cả trên vài con toyota cĩng có. Con này có 3 dây,1 dây 5v,1 dây mát,và 1 dây báo tín hiệu. Khi xoay lõi tròn tròn trong con cảm biến thì điện thêở dây tín hiệu tháy đổi. Ờdong toyota đời cũ thì có chữ l(nghèo xăng) và chữ r(giàu xăng). Nhưng dòng mazda không có chữ đó
