Hỏi kim phun 2kd-ftv
hanhthuy1990
Bình luận: 10Lượt xem: 1,685
hanhthuy1990
Thưa các bác cho em hỏi điện trở tiêu chuẩn của kim phun này là khoảng 15 ôm nhưng điện áp điều khiển lại lên đến 85v. theo nguyên tắc thì cuộn điện từ này chỉ đóng mở buồng điều khiển của kim phun sao lại cần đến điện áp cao như vậy ạ? Và sao khi bật khóa điện ON rút giắc điện kim phun đo tại hai dây của kim phun lại là 12v? Khi đề máy có thể kiểm tra điện áp kim phun bằng bóng đèn hay đồng hồ không (không dùng osilocop)?
ngocanh_102
Nó cũng cần điện áp cao vì cái lò xo tì vào nó cũng mạnh lắm cụ ạ, chứ không phải nhẹ. Mình cũng không rõ điện áp điều khiển vòi phun là bao nhiêu, nghe nói là có 2 kiểu: 1 là 12v, 2 là 110-180v
Cách kiểm tra thì em nghĩ cụ dùng đồng hồ kim và khởi động động cơ thử kim có nhích không. Nên chọn thang đo phù hợp với điện áp mở vòi phun
hanhthuy1990
Em cũng chưa kiểm tra bằng đông hồ kim nhưng em dùng VOM và đèn thử nối tiếp điện trở 1k mà không được. điều em thắc mác là sao mình bật khóa ON lại 12v ở hai dây kim phun ạ?
ngocanh_102
Em cũng mong chờ các tiền bối cao thủ nhưng không thấy bác nào vào trợ giúp cả. nếu bác Phanminhnhat, bác phamvy, bác boyhaiphong, bác khoaadongluc ... cùng chung vui thì tốt quá.
Theo em nên đi theo 2 hướng: Toyota xài hệ thống Common Rail của Denso, cụ ngâm cứu bên đó thử. Tìm tài liệu sửa chữa của hãng về cái này, xem nó đo xung giữa chân nào với chân nào, xung đó dạng gì, bao nhiêu V rồi mày mò độ chế qua đèn led hoặc đồng hồ thử :D.
hanhthuy1990
Bên toyota theo cẩm nang nó kieemrtra bằng máy chuyện dụng của nó bác ạ. điện áp là 85v đấy. xung vuông thôi bác.
chingnguyen
điện áp cao để tăng công suất hoặc giảm dòng điện hoặc cả hai. công suất đòi hỏi là bao nhiêu phụ thuộc vào kết cấu.
cụ cứ để nguyên giắc cắm mà đo hoặc nối sog song một điện trở tương đương, nếu vẫn là 12v thì mới lạ.
tại sao khi nhổ ra đo nó là 12v? cái này mình không chắc lắm, có thể là để kiểm tra xem vòi phun và đường điện còn sống hay đã "họ". chắc chắn dòng điện là không đáng kể nên cụ mắc điện trở 15ohm vào là nó biến mất.
hanhthuy1990
Bác có cách nào kieemrtra được điện áp khuếch đại này không bác? dụng cụ dễ làm như đèn thử hay đồng hồ chẳng hạn... hay một thết bị đo chế độ nào đó.
ngocanh_102
Nếu cụ đã biết dạng xung, điện áp xung, biết được máy chuyên dụng đo giữa chân nào với chân nào thì thử dùng led hoặc đồng hồ kim thử đi ạ. Hạ điện trở xuống cỡ vài trăm ôm thôi ạ hoặc em nghĩ đi loanh quanh mượn đồng hồ kim tí cũng ra. Em nghĩ đo nhiều xung thì không được vì nó kích phun nhanh nhưng nếu kim nhích đôi ba lần chắc cũng có thể. Em tham khảo một ông thợ thì có nghe nói là kim nhích đó ạ nhưng chưa thử bao giờ. Cụ chuột bạch thử :D
hanhthuy1990
Dạ để khi nào em thử xem sao. Vì hôm trước em có hỏi ông thầy dạy em trước kia nhưng ông bảo điềukhiển kim phun này cực kỳ nhanh nên kim đồng hồ không nhíc được. dùng led thì em đã thử rồi nhưng không được bác ạ. em dùng trở 1k nhưng không nháy. em hạ điện trở xuống 100ohm nhưng cũng không được.
