Hỏi thay thế hệ thống túi khí trên xe Civic 2012 1.8MT
thichthaoraxem
Bình luận: 17Lượt xem: 2,391
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Chúc các cụ có ngày cuối tuần vui vẻ, em có 1 vấn đề muốn hỏi các cụ, mong các cụ giúp đỡ.
Em có nhận 1 xe civic 2012 MT bị tai nạn, nổ túi khí 2 bên lái và phụ, dây đai an toàn khóa cứng 2 bên. Giờ em muốn thay thế hệ thống thì ngoài túi khí, dây an toàn, có phải thay cảm biến va đập phía trước không các cụ? Hộp điều khiển thì ngoài thay thế có sửa được không? cụ nào ở Hà Nội sửa được xin cho em xin sđt e mang qua nhờ cụ. Cảm ơn các cụ!
congtuxuthanh
Cụ thay 2 dây đai an toàn, hai túi khí bị nổ! Cuộn cáp vô lăng cụ kiểm tra kỹ nhé hỏng thì thay luôn! Hộp khiển thì reset lại đc đấy, đỡ chi phí cho khách hàng! Chúc cụ sớm chữa trị xong cho em nó
hanhthuy1990
đứng vậy. như bác ấy đã nói là chính xác. ECU có thể resest được. còn cảm biến va chạm thì thay mới cho an tâm vì nó cũng rẻ. nghe nói dùng lại thì vẫn có thể được nhưng không chắc chắn nên thay. bác phải mua 2 cái giắc cắm nữa vì khi nổ nó cháy phần giắm cắm vào ngòi nổ rồi.
thichthaoraxem
vâng cảm ơn cụ, em mua đồ rồi. giờ chỉ cần reset lại hộp nữa. xe này là form mới, trong nước
thichthaoraxem
Cụ nào biết cách kiểm tra cảm biến va chạm xin chỉ bảo e với ạ. em có tham khảo dòng xe toyota trong cẩm nang sửa chữa thì họ cũng chỉ bảo kiểm tra bằng mắt thường. còn đo đạc thì không thấy nhắc đến. cảm ơn các cụ.
thanhco1983
Trong cẩm nang sửa chữa thì họ cũng hướng dẫn tháo ra xem, kiểm tra bằng mắt. Nhưng em nghĩ đây là cảm biến va đập (hay đúng hơn nó là cái công tắc thường mở dạng cao cấp cực nhạy) thì đo đạc sao được nhỉ. Nó có 02 dây mà thông nhau thì túi khí bùm luôn
ngockhanhautoparts
cảm biến va chạm hoàn toàn dùng lại đươc cụ ạ nếu kiểm tra thấy cảm biến không sứt mẻ gì còn nguyên vẹn nhé. Em từng làm nhiều xe Accord hay acura MDX, RDX tai nạn rồi có điều xe nhập Mỹ khi thay thế phụ tùng trong hệ thống túi khí cài đặt có phức tạp hơn tí thôi.
viethungauto
cái này rất đơn giản thôi cụ à cụ chỉ cần thay túi vải , dây đai an toàn còn đối với cảm biến va đập rất ít khi hỏng cụ chỉ cần tháo cảm biến va đập đập ra dùng đồng hồ để thang đo ở mức ôm cụ đo rữa 2 đầu của cảm biến (2 chân giắc )cụ nhé nếu như điện trở từ 60-80 ôm là cảm biến vẫn còn dùng tốt còn về phần hộp điều khiển túi khí cụ chỉ cần tháo hộp gửi đi reset là ok ngay em thấy bên công ty này ở hà nội làm nhanh mà giá cả cũng hợp lý em cũng đã gửi đi làm hơn 10 con rùi về chỉ cần lắp vào xóa lỗi là ok có gì cụ cứ gọi vào số này nhé : 0166.9977.434
viethungauto
đơn giản thui bác à bác chỉ cần tháo cảm biến va đập ra ngoài nó có 2 dây bác chỉ cần dùng đồng hồ đo để ở mức ôm 2 đầu que đo của đồng hồ đo vào 2 chân giắc của cảm biến nếu điện trở giao động trong khoảng từ 60-80 ôm là cảm biến vẫn còn tốt hoạt động tẹt còn nếu cao hơn hoặc thấp hơn là tèo rùi bác nhé thường thì cảm biến rất ít hỏng chỉ chừ khi vỡ ,nứt .... thì mới phải thay thôi.em cũng làm nhiều về túi khí rồi hjhhj bổ xung thêm cho anh em ít kiến thức đỡ được 1 khoản nho nhỏ đó;);)
[MERGETIME="1417856283"][/MERGETIME]
Đó là riêng túi khí chính. Bác hỏi túi khí nào?
bên em có hộp túi khí bãi hàng tháo xe đảm bảo mới chưa sửa chữa cụ nào cần CALL em nhé 0166.9977.434
[MERGETIME="1417856305"][/MERGETIME]
thichthaoraxem
em xin thông báo với các cụ là hiện em vẫn chưa xử lý xong xe này. Hôm rồi em lấy đồ nhưng chưa lắp vào xe được vì trước đó chủ xe lấy xe chạy tạm. Em vẫn đợi chủ xe mang lại để lắp đồ vào. có gì em xin thông báo ngay ạ.
Ps:
Hôm nay em đã lắp lên xe, toàn bộ là thay mới. Khi lắp xong thì không có lỗi gì và cũng không phải cài đặt gì các cụ ạ. Cảm ơn các cụ đã tư vấn và trợ giúp, đội ơn các cụ lắm lắm.
