Thảo luận Hỏi về " Sơ đồ mạch tự động mở đèn pha dùng IC 555 "
Thảo luận trong 'Điện - Điện tử' bắt đầu bởi skullknightsxx, 30/9/12.
  1. skullknightsxx
    11/4/12
    4
    0
    0
    303 lít xăng
    Bác nào giải thích mạch này cho em zới.E khá dốt về điện mong các bô lão giúp đỡ :(:)(:)(:)((
    1.Dòng điện được đi như thế nào ( chỉ rõ cho em zoi nha)
    2. IC ng`ta 8 chân sao cái này lại thiếu đi 1 chân ????
    [​IMG]
  2. phanminhnhat
    Học việc
    26/4/09
    4,131
    1,006
    616
    Giới tính:
    Nam
    37,116 lít xăng
    #2 phanminhnhat, 30/9/12
    Đây là mạch 555 ráp theo kiểu đa hài đơn ổn, nguyên lý của mạch trên nếu phân tích vào bên trong cấu tạo IC555 sẽ khá là rườm rà, theo em bác chỉ cần hiểu là thế này:
    - Nếu điện áp chân 2 (nhờ sự phân cực của trở 10k-quang trở -trở 4k7) xuống thấp hơn (1/3)Vcc (Vcc ở đây là điện áp nguồn acquy 12v, 1/3 của 12v = 4v) thì ngả ra trên chân 3 sẽ tăng lên mức áp cao.
    - Nếu mức áp trên chân 6 lên cao hơn (2/3)Vcc (=8v) thì ngả ra trên chân 3 sẽ xuống mức áp thấp (mức áp trên chân 6 ở đây đã ghim cố định ở mức áp cao nhờ trở 100k).
    + Khi chân 3 ở mức áp cao qua trở 10k kích vào chân B thì transistor BC238 sẽ dẫn -> đóng relay -> đèn sáng.
    + Khi chân 3 ở mức áp thấp thì transistor BC238 sẽ ngưng dẫn -> relay không hoạt động -> đèn tắt.
    - Chân số 5 là chân Control Voltage dùng để điều chế độ rộng xung PWM, trong mạch này ta không dùng đến chức năng này thường thì chân 5 nối với tụ 0.1uF xuống Mass nhưng cũng có thể bỏ trống (mặc định duty cycle là 50%) (Mạch trên lại cho chân 5 về thẳng Mass???)
    - Mạch của bạn còn thiếu chân 4 là chân reset -> Hãy nối chân này về Vcc
    Chú thích: Đặc tính của quang trở là khi có ánh sáng chiếu vào thì điện trở của nó giảm xuống, qua mạch cầu phân áp em nghĩ từ đó bác đã có thể suy luận ra được mức áp đặt lên chân 2 của 555 khi trời sáng và tối qua đó điều khiển kích relay mở và tắt đèn.
    Chúc vui!:D
    Đã được đổ xăng bởi nguyenvuongCPGROUND1234.
  3. skullknightsxx
    11/4/12
    4
    0
    0
    303 lít xăng
    Làm phiền bác nha.cho mình hỏi chân 6 (threshold) zới chân 7 (discharge) của em nó hoạt động sao vậy ???sắp tới mình thuyết trình phần này mà gặp rắc rối zoi con IC 555.cảm ơn bác đã giúp đỡ
  4. phanminhnhat
    Học việc
    26/4/09
    4,131
    1,006
    616
    Giới tính:
    Nam
    37,116 lít xăng
    #4 phanminhnhat, 1/10/12
    Hãy nhìn vào sơ đồ cấu tạo của 555 bên dưới để dễ hình dung:
    [​IMG]
    Chân 7: Có thể thấy chân 7 này chịu điều khiển bởi tầng logic của chân 3. Khi chân 3 ở mức áp thấp thì trans T1 ngắt và ngược lại thì nó đóng mass. Chân 7 có thể xem như một khóa điện tử hoạt động dựa theo mức logic trên chân 3 để nạp xả cho tụ C (Mạch R-C này được sử dụng như 1 tầng dao động).
    Chân 6: Đây là chân so sánh điện áp với mức áp chuẩn là 2/3 Vcc. Nếu mức áp trên chân 6 lên cao hơn (2/3)Vcc thì ngả ra trên chân 3 sẽ xuống mức áp thấp.
    Chúc học tốt!
    Đã được đổ xăng bởi CPGROUND1234.
  5. CPGROUND1234
    5/9/13
    124
    104
    76
    4,360 lít xăng
    Bác phanminhnhat
    bác giúp em giải thích chi tiết và đầy đủ hơn về nguyên lý hoạt động của mạch nâng hạ đèn đầu và tự động bật đèn pha được không?
    bên dưới là cái sơ đồ em có
  6. syhoang94
    19/1/16
    51
    8
    26
    Giới tính:
    Nam
    411 lít xăng
    con IC555 hình như là khi chân 6 lên cao từ 2/3Vcc thì ở chân ra 3 sẽ ở mức áp thấp lúc này transitor sẽ dẫn chứ. sao áp cao lại dẫn được.tụ điện sẽ phóng qua điện trở Rb rồi qua chân 7 và transitor cho đến khi điện áp xuống 1/3VCC lúc này ở chân 3 sẽ điện áp lại cao làm transitor ngưng dẫn, tụ lại nạp và tiếp tục như vậy chứ. =))
