Honda CBR 1000 đời 2006 mất lửa
volong
Bình luận: 4Lượt xem: 1,310
volong
Mình đang làm con cbr 1000 đời 2006 khách báo xe đang chạy bình thường thì tắc máy.Mình kiểm tra thì không có lửa .xăng phun bình thường . Nhờ AE tư vấn giúp những nguyên nhân nào dẫn đến không có xung điện vào mobin để đánh lửa.cảm ơn .
Doctorwho
Xe của bác đang chạy thì tắt máy mất lửa hay để qua đêm rồi mớ bị mất lửa?
Bác cứ kiểm tra cho em cái cảm biến trục cơ và đường dây của cảm biến nhé !
hung dong anh
Mô bin của cụ loại mấy dây điện cấp vào nhỉ ? Cụ đo sung từ ecm cấp ra môbin mà cả 4 máy đều mất ko có tín hiệu mà trong khi đó vẫn phun xăng bt , trong khi đó nguồn dương , âm ra môbin vẫn bt thường vậy ? Cụ cho thêm Thoòng tin để anh e dễ chém hơn nhé[DOUBLEPOST=1421589041,1421588898][/DOUBLEPOST]Dòng Cb 1000 này chạy phê nắm cụ ah . Chúc cụ mau chữa cho e nó khỏi bệnh
