Honda civic 2.0 bệnh củ khoai
phaocoi
Bình luận: 29Lượt xem: 3,170
phaocoi
Dạ bẩm các cụ là e gặp e civic 2010 2.0 AT bị bệnh là nổ máy sông phát chết luôn ! Xe đang chạy bình thường thì bị vậy ! Đã kiểm tra bơm nhiên liệu bình thường; kim phun với đánh lửa bình thường xe không lỗi gì cả !
Khi đề nổ đạp ga và giữ vòng tua lên nhưng máy tự động lịm đi rồi chết máy ! E vật nó cả buổi mà chưa biết bị gì nữa . Các bác chém hộ e phát ??
manhthong_127
Bác xem lại con cảm biến trục cơ xem có khi nó die r
Ferrari599
Bác rút con cảm biến lưu lượng khí nạp ra xem đề có nổ không
phaocoi
Dạ của e là đề nổ đc nhưng không giữ đc mà máy lịm chết dần ! Nếu chết cảm biến thì sẽ có lỗi chứ đằng này chả lỗi lầm gì thế mới đau !
hanhthuy1990
Bác cho áp xăng, áp nén, dấu cam, xem sao.
loinguyen842005
bạn tháo cảm biến MAP va bộ bướm ga kiểm tra co sạch không nhé. ma xe chạy được mấy nghin Km vậy bạn
phaocoi
Như đã nói với các bác ở trên là xe đang chạy thì bị lịm dần rồi chết máy ! Đề lại vẫn nổ nhưng không giữ đc mà nổ song tắt luôn . Xe cắm máy không báo một lỗi nhỏ ! Áp xăng đo đạt, xăng lửa đầy đủ thế mới đau !
duythach
Nếu máy báo lỗi thì ECU còn tốt, xe chết máy mà ko báo lỗi thì trc hết là do mất Igt từ ECU cấp và quan trọng hơn cả là ECU đang lỗi!
trc hết bạn mượn 1 ECU tương tự cắm vào, tui nghĩ xe nổ giòn ngay.
Ferrari599
kết quả thế nào rùi bác. đả xong chưa?
