Hộp đen động cơ máy đào và ô tô có giống nhau không?
lovemachine
Bình luận: 7Lượt xem: 1,573
lovemachine
Động cơ điện tử thường có một hộp đen riêng để điều khiển. Loại thì rời loại thì tích hợp ngay trên động cơ thì phải( Vd máy động cơ CAT). Em có băn khoăn là nếu cùng model động cơ, nhưng được lắp trên các thiết bị khác nhau ( ví dụ : ô tô và máy đào..) thì chúng có giống nhau không? Vì em nghĩ nhà sản xuất động cơ sẽ sản xuất hàng loạt lớn, ai muốn mua về lắp vào đâu thì lắp.
vonhulai
Theo mình nghĩ phần cứng hộp đen có thể giống nhau, nhưng khi nôp chương trình điều khiển thì mỗi loại mỗi khác nên nói chung là sẽ khác nhau. Xe con (car) hình như các hộp đen khác nhau.
thaoha
Moderator
+về cơ bản nó giống nhau
- cơ cấu nhận LỆNH: nhận tín hiệu của các loại sensor
- cơ cấu chấp hành LỆNH: lượng nhiên liệu phun bao nhiêu, phun thời điểm nào, máy nào nổ trước máy nào nổ kế tiếp
+ khác nhau :
-r/min của oto đột biến và r/min của oto có r/min cao hơn
- r/min của máy công trình có r/min thấp hơn nó nằm ở dải tần r/min tĩnh
- mời các cụ khác.cho ý kiến tiếp
haiphuc
Cụ chủ này hỏi 1 câu hơi ngô .....phần cứng thì gần như nhau,phần mềm đkhiển thì khác nhau...cụ hỏi phải rõ ràng,
hoannbk
căn cứ vào Model, Serial và các thông số kèm theo để nghiên cứu thay thế thôi bác à! Nếu giống nhau hoàn toàn thì thay thế được thôi.
daotuan
Vidu cụ thể nha,
Hộp Cat C9 lắp trên máy ủi D6R thì khi lắp lên máy đào Cát 330d thì vẫn nổ máy bình thường nhưng không lên ga được, thế chính xác là tại cái file flash của mỗi hộp
