Hộp đen ford ranger 2013
Bình luận: 8Lượt xem: 2,504
boyhaiphong_86
2013 đã phải thay hộp rồi,khỏ thân em nó.bác liên hệ vói bác auto_anhdung với sdt 0976213212 nhờ bác áy tư vấn xem hộp của em này sau khi thay có cần cài đặt không nhé.em nghĩ hệ thống có Immo nên sao khi thay cần cài đặt cho các hộp tương thích với nhau ah
tinoto
nhà e có con ford ranger 2013 bị hỏng hộp đã thay hộp mới vào nhưng vẫn không đề được.e dùng gscan vào quét lỗi động cơ thì không thấy có lỗi gì .vào BCM thì thấy có lỗi này B10d8: Pats key less than minimum programmed.mong các bác chỉ giáo mai e làm cái
đã thay hộp thì phải cài mã péc phun cho hộp nhận biết được nha bạn.còn không cài đăt lại thi hộp nó không nhân biết được thì nó không nổ đâu.mình thay péc phun cũng zay.cung phai cài lại mã péc.
trainghe87@
cảm ơn cụ để mai e liên hệ xem thế nào.giờ e cũng không nhớ số vim nên cũng khó
daukhoviyeu.28
Theo em thi bác cần cài lại chìa khóa còn pec phun thì em có thay hộp của captiva máy dầu chưa cài lại pec phun vẫn nổ được mà còn con này thì em không rõ lắm.
