howo a7
buiduc1986
Bình luận: 2Lượt xem: 777
ga_auto37
các bác cho em hỏi với ah.howo a7 đồng hồ nhiên liệu không báo
bật tắt chìa khóa kim không nhuc nhich gị hêt .cac cụ cho em hỏi cách kiểm tra và khác phục với ah
Thứ nhất cụ kiểm tra con báo nhiên liệu trong thùng..loại này biến trở nên cụ thay vị trí đổi phao thì điện trở thay đổi.
-nếu phao ok.thì cụ dò đường báo từ dây báo lên đồng hồ là dây nào..cắt nó đi và dí mát thử đồng hồ nhúc nhích k..nếu k thì kiểm tra đồng hồ đủ dương mát chưa nếu đủ rồi thì thay đồng hồ vì kim k nhúc nhích khi di mát
Hien06101992
trước cụ kiểm tra đường dây tháo giắc cắm vào bình nhiên liệu nối với nhau nếu kim báo lên là đường dây ok,còn không thì tháo xem cảm biến bên trong thùng nhiên liệu di chuyển xem kim có lên xuống theo mức phao không
