Hư con chó cốt cam
N
Bình luận: 18Lượt xem: 10,771
Msn
<font color="red">ĐỘC THÂN TRƯỞNG BÀ</font>
Ðề: Hư con chó cốt cam
Con chó cốt cam có tác dụng Cho tâm nổ máy
Xe gì ,máy gì vậy bạn.?
thachthiennhan
đó là cam giảm áp khi xe bạn tắt máy cam giảm áp sẽ làm cây supap lửa bị xì và khi bạn khởi động lại đề hoặc đạp nhẹ hơn.còn nếu như bị hư xe chạy lên ga lớn không được máy sẽ bị đừ.chúc bạn sớm hết bệnh nha.
lẦN SAU NHỚ VIẾT TIẾNG VIỆT CÓ DẤU NHA CỤ
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Các bác cho em hỏi,có bác nào biết giải thích giùm em,con chó ở cốt cam có tác dụng gì vậy,sao mà nó mà quay 2 chiều đề được là máy chạy không được,thank các bác
Thật sự đó không phải là Chó Cam ha Cá Cam Mèo Cam gì hết , từ đó chỉ là một cách gọi quen miệng của một số thợ hành nghề lâu năm...Giống như là cái líp sau của xe đạp vậy đó..
Trên xe máy ( chó cam ) thực chất chỉ là một khớp chuyển động một chiều thôi cụ ạ...
Tác dụng khi động cơ đang quay bạn cho động cơ ngừng hoạt động thì theo quán tính động cơ sẽ có hiện tượng trả ngược lại một tý...lợi dụng lúc đó nhà thiết kế gắn thêm khớp chuyển động một chiều này để đội cho súpắp thoát mở ra một ít..để lần sau khi khởi động sẽ nhẹ nhàng hơn cho động cơ..
Để gọi chính xác hơn Chó cam này còn được gọi là ( CAM GIẢM ÁP )
ninhtinh
cụ giải thích hợp lý . cụ chủ thớt nói chó cam em bó tay.hehe=))=))=))
nguyentien_auto
Xin lỗi các bác,tại mình thấy ngoại tiệm goi vậy,nên mình gọi theo,mong các bác thông cảm,mà bác cho em hỏi,sao cam giảm áp bị hư mà sao lại lên ga cao không được,các bác có thể giải thích rõ cho em hiểu được không,và các hiện tượng xảy ra khi cam giảm áp bị hư,thank các bác
phongtran2008
Cái cam giảm áp này dùng được còn phải kết hợp với cặp "mắt kiếng" nửa các bác ơi. ko có "mắt kiếng" chặn "con chó" lại thì "chó" đâu có "vô chuồng" để mở supap "lửa".
Quay lại chủ đề: mấy chiếc xe TQ đâu có cam giảm áp và mắt kiếng mà vẫn chạy rầm rầm. Chỉ có điều mấy chiếc đó đạp khởi động nặng hơn mấy chiếc Dream Nhật mà thôi => hư cái gulip 1 chiều của cam giảm áp thì cũng đâu đến nổi chạy ko được.
nguyenxuantung1985
à
em thường gọi là chống nổ ngược được không cụ?
myk11022
Con chó cam hay còn gọi là Cam Giảm Áp.. nó có tác dụng để cho khi đề máy sẽ nhẹ hơn ... nói cách khác cam giảm áp chỉ có tác dụng khi khởi động ...còn trong lúc chạy không ảnh hưởng gì đến công suất máy... Nếu cam giảm áp hư cũng đồng nghĩa vz việc khó có thể khởi động đk...
kutikuti
trong đó còn có 1 vấu giữ không cho gối cam phụ quay theo trục cam.vấu đo hư cũng làm cho thời điểm phân phối khì bị sai.=>máy nổ cà tần cà tấn.không lên ga lớn được.chứ không phải gối cam phụ quay theo 2chieu.quay nguoc được thì lúc tắt máy cũng chẳng có tac dụng gí.hư thi thay thế.bỏ ra thì hay bể lốc giữa lăm nhè(xe tau hay bị)
