Hướng dẫn đo bằng đồng hồ (VOM)
Thảo luận trong 'Thùng rác diễn đàn' bắt đầu bởi congnghiep4, 10/11/09.
  1. congnghiep4
    Guest
    0
    0
    0
    N/A lít xăng
    Chủ đề tìm hiểu: Giới thiệu về đồng hồ vạn năng, hướng dẫn đo điện áp xoay chiều, các trường hợp đo nhầm gây hỏng đồng hồ. 1. Giới thiệu về đồng hồ vạn năng ( VOM)
    [​IMG]
    Đồng hồ vạn năng ( VOM ) là thiết bị đo không thể thiếu được với bất kỳ một kỹ thuật viên điện tử nào, đồng hồ vạn năng có 4 chức năng chính là Đo điện trở, đo điện áp DC, đo điện áp AC và đo dòng điện.​
    Ưu điểm của đồng hồ là đo nhanh, kiểm tra được nhiều loại linh kiện, thấy được sự phóng nạp của tụ điện , tuy nhiên đồng hồ này có hạn chế về độ chính xác và có trở kháng thấp khoảng 20K/Vol do vây khi đo vào các mạch cho dòng thấp chúng bị sụt áp.​
    2. Hướng dẫn đo điện áp xoay chiều.
    [​IMG]
    Sử dụng đồng hồ vạn năng đo áp AC
    Khi đo điện áp xoay chiều ta chuyển thang đo về các thang AC, để thang AC cao hơn điện áp cần đo một nấc, Ví dụ nếu đo điện áp AC220V ta để thang AC 250V, nếu ta để thang thấp hơn điện áp cần đo thì đồng hồ báo kịch kim, nếu để thanh quá cao thì kim báo thiếu chính xác.​
    * Chú ý - chú ý :
    Tuyết đối không để thang đo điện trở hay thang đo dòng điện khi đo vào điện áp xoay chiều => Nếu nhầm đồng hồ sẽ bị hỏng ngay lập tức !​
    [​IMG]
    Để nhầm thang đo dòng điện, đo vào
    nguồn AC => sẽ hỏng đồng hồ
    [​IMG]
    Để nhầm thang đo điện trở, đo vào nguồn AC
    => sẽ hỏng các điện trở trong đồng hồ
    * Nếu để thang đo áp DC mà đo vào nguồn AC thì kim đồng hồ không báo , nhưng đồng hồ không ảnh hưởng .​
    [​IMG]
    Để thang DC đo áp AC đồng hồ không lên kim
    tuy nhiên đồng hồ không hỏng​
  2. Zmix_RC
    11/12/09
    9
    0
    1
    106 lít xăng
    Em hỏi bác chút, Em muốn tự kiểm tra bình acquy thì sẽ chỉnh thang đo áp DC. Nhưng kim chỉ ở bao nhiêu thì acquy là bình thường và bao nhiêu khi acquy yếu ???
    Ngoài ra, bác cho em biết cách đo thông dòng, thông mach...
    Thanks bác trước.. :6:
