Tài liệu cơ khí Hướng dẫn kiểm tra và thay mới các bộ phận của bơm ly tâm 1 cấp
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi autovn, 25/11/09.
  1. autovn
    29/7/09
    978
    94
    201
    511 lít xăng
    #1 autovn, 25/11/09
    [​IMG]
    1 Tổng quan
    Khi bơm và rôto được tháo ra, tiến hành kiểm tra cẩn thận từng bộ phận, các mối nối quan trọng và các bề mặt chịu mài mòn. Theo nguyên tắc chung, các chi tiết bị ăn mòn đáng kể thì cần phải thay mới.
    Chú ý: khi các chi tiết mới tiếp xúc với chi tiết cũ bị mòn hoặc bám bẩn thì chi tiết mới sẽ bị mài mòn nhanh chóng.
    Đặt trục lên hai khối V hoặc bệ đỡ con lăn để kiểm tra độ cong của trục vừa tháo, chú ý đặt tại các vị trí trục lắp vòng bi. Độ cong của trục không vượt quá 0,05mm.
    Sử dụng chổi sắt làm sạch các bộ phận bên trong bơm, làm sạch tất cả các vết cặn bẩn. Kiểm tra sự mài mòn và ăn mòn hóa học các bộ phận trong bơm.
    2. Vòng làm kín chịu mài mòn trên bánh công tác (impeller wear rings)
    Bánh công tác được gắn vòng làm kín ở phía trước và phía sau hoặc chỉ gắn ở phía trước. Vòng này nên được thay mới khi có rãnh mài mòn lớn hoặc khi bơm hoạt động không đạt thông số vận hành yêu cầu.
    Có thể chỉ thay vòng trên bánh công tác hoặc nếu cần thiết có thể thay cả hai vòng trực tiếp làm kín trên bánh công tác và trên vỏ máy với kích thước tiêu chuẩn. Phải đảm bảo khe hở tạo bởi hai vòng làm kín đúng với khe hở thiết kế bằng cách tiện lại vòng gắn trên bánh công tác.
    Để tháo vòng làm kín trên bánh công tác, tháo các con vít bắt cố định vòng với bánh công tác hoặc mài các điểm hàn (nếu có). Có thể tiện hoặc mài phá các lỗ bắt vít để tháo vòng làm kín. Chú ý tránh làm hư phần gắn vòng làm kín của bánh công tác nếu tháo vòng làm kín bằng cách mài.
    [​IMG]
    Hình 1: Tháo vòng làm kín chịu mài mòn trên bánh công tác
    Gia nhiệt vòng làm kín mới tới 107oC trước khi lắp lên bánh công tác. Khoan và tarô các lỗ bắt vít mới trên bánh công tác. Các lỗ mới nằm giữa hai lỗ vít cũ theo cung tròn trên bánh công tác. Xem hình 8.
    [​IMG]
    Hình 2: Khoan tạo lỗ bắt vít cố định vòng làm kín chịu mài mòn mới trên bánh công tác
    Chú ý: Các vòng làm kín trên bánh công tác phải được gia công lại để đạt đường kính và khe hở theo đúng thiết kế.
    Cần phải kiểm tra cân bằng động lại bánh công tác bất cứ khi nào thay mới vòng làm kín trên bánh công tác.
    3. Vòng làm kín chịu mài mòn trên vỏ bơm (case wear rings)
    Vòng làm kín được khóa bởi một chốt chống xoay. Để tháo vòng làm kín có thể dùng cảo. Nếu không ra có thể cắt để tách vòng ra, truớc đó phải khoan một hoặc nhiều lỗ trên bề mặt vòng làm kín.
    Để lắp vòng làm kín mới cần làm lạnh trước khi lắp khoảng -20oC, sau đó định vị lại nhờ chốt khóa. Vòng làm kín mới phải theo chuẩn kích thước lỗ.
    Thường vòng làm kín được thay mới vào dịp đại tu hoặc khi khe hở gấp đôi khe hở cho phép. Xem bảng khe hở của vòng làm kín và ống lót.
    KHE HỞ TÍNH THEO ĐƯỜNG KÍNH TỐI THIỂU CHO KIỂU BƠM HNNW
    Đường kính DN của vòng làm kín (mm)
    Khe hở tối thiểu (≤ 260oC), ứng với vật liệu vòng làm kín (mm)
    Khe hở tối thiểu (trên 260oC), ứng với vật liệu vòng làm kín (mm)
    Gang, đồng thiếc, thép crôm 12%
    Thép 316, thép carbon
    ≤ 50,8 50,9 ÷ 63,4 63,5 ÷ 76,1 76,2 ÷ 88,8 88,9 ÷ 126,9 127 ÷ 152,3 152,4 ÷ 177,7 177,8 ÷ 203,1 203,2 ÷ 228,5 228,6 ÷ 253,9 254 ÷ 279,3 279,4 ÷ 304,7 304,8 ÷ 330,1 330,2 ÷ 355,5 355,6 ÷ 380,9
    0,26 0,28 0,30 0,36 0,40 0,43 0,46 0,48 0,50 0,53 0,56 0,59 0,61 0,64 0,66
    0,39 0,41 0,43 0,49 0,53 0,56 0,59 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,74 0,77 0,79
    0,51 0,53 0,55 0,61 0,65 0,68 0,71 0,73 0,75 0,78 0,81 0,84 0,86 0,89 0,91
    4. Ống lót tiết lưu (throttling bushing)
    Kiểm tra ống lót và thay mới nếu bị mài mòn hoặc đóng két. Làm lạnh ống lót mới tới -20oC trước khi lắp.
    5. Kiểm tra trục và ống lót trục
    Khi tháo bơm cần kiểm tra trục một cách cẩn thận:
    - Nên kiểm tra tình trạng vị trí lắp vòng làm kín chịu mài mòn trên bánh công tác, bề mặt lắp ống lót trục và lắp vòng bi.
    - Trục có thể bị phá hủy do rỉ sét hoặc bị rỗ do bị rò rỉ dọc trục ở bánh công tác và ống lót trục.
    - Vòng bi lắp lên trục không hợp lý dẫn tới ca trong quay trên trục gây phá hủy trục.
    - Kiểm tra tình trạng xoắn của then trên trục.
    - Ứng suất nhiệt lớn hoặc sự ăn mòn gây lỏng bánh công tác trên trục, gây lực xoắn lớn trên then. Thay trục mới nếu bị cong và xoắn. Kiểm tra độ cong của trục mới trong giá trị cho phép lớn nhất là 0,05 mm.
    - Ống lót trục là chi tiết chịu mài mòn, tùy vào điều kiện làm việc có thể cần phải thay mới.
    6. Hộp làm kín cơ khí
    Cần kiểm tra bề mặt vòng tĩnh và vòng động của hộp làm kín cơ khí, kiểm tra dấu hiệu ăn mòn và vết rạn nứt, có thể thay mới nếu cần. Nhà sản xuất đề nghị thay mới tất cả các gioăng làm kín (O-rings) của bộ làm kín cơ khí sau mỗi lần tháo lắp.
    Đề nghị tham khảo bản vẽ lắp của nhà sản xuất bộ phận làm kín cơ khí, xem chi tiết hơn trong phần Bộ phận làm kín cơ khí sổ tay hướng dẫn của nhà sản xuất.
    7. Những lưu ý khi lắp đặt vòng bi
    - Không được lấy vòng bi mới ra khỏi hộp giấy dầu bảo quản trừ khi để kiểm tra trước lắp sau thời gian dài cất giữ trong kho.
    - Khu vực tiến hành lắp vòng bi phải sạch sẽ, không để bụi bẩn hoặc các chất bẩn khác đi vào vòng bi. Khi lắp vòng bi tay phải khô và sạch và chú ý chỉ dùng giẻ sạch khô để lau. Chỉ đặt vòng bi trên giấy sạch và có che đậy. Không bao giờ đặt vòng bi trực tiếp lên bàn bẩn hay sàn nhà.
    - Không nên rửa vòng bi mới vì nó đã được làm sạch và phủ lớp dầu bảo quản
    - Trước khi lắp vòng bi, phải đảm bảo rằng chỗ lắp vòng bi trên trục phải được lau sạch và không có vết xước. Kiểm tra kích thước chổ lắp vòng bi để đảm bảo chỗ lắp vòng bi là đúng.
    1. Lắp vòng bi
    1. Có hai phương pháp đơn giản để lắp vòng bi bằng cách gia nhiệt để vòng trong vòng bi giãn nở, thuận tiện cho việc lắp ráp.
    + Phương Pháp thứ nhất: vòng bi vẫn được bọc giấy gói đặt vào trong lò điều khiển nhiệt độ hoặc bao bọc bởi lớp kim loại lá và gia nhiệt bằng bóng đèn điện. Gia nhiệt đến khoảng 66oC trong thời gian khoảng 30 phút là đủ.
    + Phương pháp thứ hai: đặt bóng đèn (100-150W) ở bên trong vòng bi, bóng đèn sẽ gia nhiệt vòng trong của vòng bi, nên ban đầu có thể cầm vòng ngoài vòng bi mà không cần găng tay. Cẩn thận tránh để vòng bi nhiễm bẩn khi gia nhiệt.
    Chú ý: Phương pháp cũ và rất phổ biến là gia nhiệt cho vòng bi trong thùng dầu nóng và gia nhiệt bằng ngọn lửa trần là tuyệt đối cấm, vì trong trường hợp này rất khó để kiểm soát nhiệt độ và thậm chí rất khó giữ cho dầu cũng như vòng bi được sạch.
    2. Khi vòng bi được lắp trên trục phải đảm bảo rằng vòng bi được lắp vuông góc với trục và nằmvững trên trục. Duy trì vị trí vòng bi cho tới khi nó nguội hoàn toàn, không di chuyển ra khỏi vị trí lắp. Che đậy vòng bi để bảo vệ khỏi bụi bẩn.
    Chú ý: Khi lắp vòng bi , không bao giờ tác dụng lực qua các con lăn của vòng bi. Chỉ tác lực vào vòng trong của vòng bi.
    2. Tháo vòng bi
    Nếu vòng bi không thể tháo với các dụng cụ có sẵn, dưới bất kỳ trường hợp nào không bao giờ dùng ngọn lửa trần. Dùng máy mài tay cắt để tách vòng ngoài, vòng giữ bi và dùng máy mài cắt tách ¾ vòng đó và dùng đục để tách ra.
    3. Cách vệ sinh vòng bi
    Chú ý: Chỉ kiểm tra tình trạng làm việc của vòng bi khi chúng đã được làm sạch.
    a. Dung môi để làm sạch vòng bi nên đựng trong bình sạch. Đặt vòng bi trong dung môi và ngâm trong thời gian ngắn. khuấy vòng bi gần đỉnh củabình cho tới khi vòng bi được làm sạch. Rửa lại nó trong bình có chứa dung dịch sạch.
    Chú ý: Không được quay tròn vòng bi bẩn. Quay chúng từ từ trong khi rửa.
    b. Làm khô thật kỹ lưỡng vòng bi vừa làm sạch. Chỉ dùng khí nén khô để làm khô.
    Chú ý: Giữ vòng trong và vòng ngoài để không cho phép vòng bi quay tròn bởi lực của khí nén.
    c. Kiểm tra vòng bi ngay lập tức, nếu có nghi ngại về tình trạng của vòng bi không tốt nên thay thế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hư hỏng của vòng bi. Tham khảo các vòng bi hư đã xác định nguyên nhân để có câu trả lời về tình trạng của vòng bi.
    [FONT=&quot]d. Vòng bi được kiểm tra và sẽ được dùng lại nên bôi mỡ gói trong hộp hoặc được nhúng trong dầu bôi trơn sạch và được đặt trong hộp carton cho tới khi lắp đặt.[/FONT]
    (đang sửa chữa)
    SCCK.TK
