Máy công nghiệp Hướng dẫn kỹ thuật cách sử dụng máy bơm nước
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi bkdn, 7/5/10.
  1. bkdn
    8/4/10
    294
    58
    51
    162 lít xăng
    Hướng dẫn kỹ thuật cách sử dụng máy bơm nước:
    Lắp đặt:
    Trong điều kiện bình thường của máy bơm nước
    * Thích hợp cho việc bơm nước sạch và các dung dịch không chứa hóa chất và chất gây cháy nổ ở nhiệt độ tối đa là 90oC nếu cánh bơm làm bằng kim loại (Thép, sắt, đồng) hoặc 50oC nếu cánh bơm làm bằng nhựa hoặc được lắp thêm một hoặc nhiều bộ khuếch tán.
    * Phải được bảo quản ở nơi thoáng gió, nhiệt độ môi trường không được vượt quá 40oC
    * Bơm có trục roto ngang (trừ model MPV trục thẳng), có chân đỡ. Để đảm bảo an toàn khi lắp bơm nên dùng các lỗ có sẵn trên chân đỡ, không được lắp động cơ dưới thân bơm.
    * Không nên khởi động bơm quá từ 5 đến 30 lần trong một giờ, công suất động cơ càng lớn, số lần khởi động càng nhỏ.
    * áp lực tối đa của bơm Italia: CAM/JMC/INOX/AP/PM/CP/MD/CS/CR/CB100/CM50-75-100: 6 bar; CAB/MB/MP50-60-70/CM150-200-300: 8 bar; CB150
    ¸750/MP80¸300/CM: 10 bar.
    ống:
    ống được lắp vào giá đỡ ống sao cho ống dẫn không truyền áp lực hoặc lực rung lên đầu bơm. Đường kính trong của ống không những phụ thuộc vào chiều dài ống mà còn phụ thuộc vào tốc độ dòng chảy theo thiết kế: Đường kính ống phải đảm bảo sao cho tốc độ dòng chảy không vượt quá 1,4 – 1,5 m/giây ở đầu hút và 2,4 – 2,5 m/giây ở đầu xả. Đường kính không bao giờ được nhỏ hơn đường kính khẩu độ bơm.
    Trước khi lắp ống, phải kiểm tra để đảm bảo bên trong ống luôn sạch sẽ.
    Đầu hút
    * Càng ngắn càng tốt, không có chỗ tắc và không thay đổi hướng đột ngột.
    * Phải có vành đệm kín chịu được lực chân không tạo ra trong quá trình hút.
    * Phải được lắp cao dần về phía đầu bơm, không bị gấp khúc làm cản trở quá trình mồi của bơm hoặc khiến bơm không thể mồi được.
    Để bơm hoạt động, phải lắp van hút. Nếu là bơm tự mồi thì có thể thay van hút bằng van kiểm tra lắp trực tiếp vào khẩu độ hút. Để bơm có thể hoạt động chính xác, đầu ống hút phải ngập dưới nước một khoảng ít nhất là gấp đôi đường kính của ống.
    ống xả
    ống xả phải được lắp thêm một van kiểm tra và một van tiết lưu. Van kiểm tra có tác dung bảo vệ bơm tránh khỏi tắc nước và ngăn không cho nước chảy ngược lại cánh bơm khi bơm dừng lại đột ngột. Ngoài ra, van tiết lưu có tác dụng điều tiết dòng chảy.
    Lắp đồng hồ đo áp suất vào ống xả. Với bơm tự mồi, ống xả phải có một đoạn thẳng dài ít nhất 10m.
    Mối nối điện
    Lựa chọn dây điện có kích thước phù hợp dựa trên độ dài và chỉ số cường độ dòng điện ghi trên bơm (1mm2 tiết diện dây dẫn đồng tương đương 5A). Chuẩn bị đầu tiếp đất và đầu nối với nguồn điện sao cho các đầu này không thể tuột ra trong quá trình nối. Việc đấu điện phải do thợ kỹ thuật đảm nhiệm và phải tuân theo các quy định của nước sở tại. Đấu điện theo sơ đồ chỉ dẫn. Bơm phải được tiếp đất và phải đảm bảo hệ thống tiếp đất luôn hoạt động tốt. Một số model một pha, động cơ điện được bảo vệ bằng một thiết bị có thể ngắt tự động. Động cơ, nếu bị ngắt do hoạt động của thiết bị nhiệt, có thể bất ngờ khởi động lại, do đó phải ngắt điện trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa bơm. Cả bơm một pha và bơm ba pha nên có một thiết bị bảo vệ điện thích hợp (công tắc có đuôi nhiệt…) có thể ngắt động cơ ra khỏi nguồn.
    Khởi động
    Trước khi khởi động bơm, phải kiểm tra để đảm bảo trục của động cơ có thể quay tự do. Một số bơm có một rãnh nhỏ trên đầu trục phía cánh bơm. Khi bơm bị kẹt, tra chìa vặn vít vào rãnh nhỏ này rồi dùng búa gõ nhẹ. Chỉ khởi động bơm khi bơm và ống hút đã chứa đầy nước. Không được cho bơm chạy khô, nếu chạy lâu sẽ bị hỏng cánh, khoang chia nước dẫn tới cháy động cơ… Với bơm ba pha, động cơ phải được đặt theo đúng chiều mũi tên vẽ trên thân bơm (Theo chiều kim đồng hồ khi nhìn động cơ từ phía cánh bơm). Nếu động cơ đặt không đúng chiều, phải đảo các mối nối dây dẫn điện từ nguồn. Bơm chỉ được phép hoạt động theo các thông số quy định. Nếu muốn cho bơm hoạt động ra ngoài khoảng quy định, có thể điều chỉnh van cổng trên ống hút hoặc điều chỉnh áp suất của bất kỳ rơ le áp suất nào.
    Bảo dưỡng
    Máy bơm không cần có bảo dưỡng đặc biệt. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, đầu bơm và các ống dẫn nên được làm khô hoàn toàn. Trước khi khởi động lại, bơm phải kiểm tra trục, đồng thời đổ đầy nước vào bơm và ống hút. Nếu vòng bi bị dơ mòn thì phải thay bi mới, hàng năm phải bảo dưỡng toàn bộ phần bơm và động cơ theo định kỳ.
  2. gianghtkenhxe
    9/9/10
    18
    1
    1
    321 lít xăng
    bài viết rất chi tiết, để tìm hiểu về cách cọn máy bơm và cách sử dụng nữa các bạn vào đây để xem thêm nhé
  3. cuago
    2/11/10
    7
    0
    0
    50 lít xăng
    Nhà phân phối trực tuyến http://oklaco.com khuyến mãi cuối năm
    Cung cấp máy bơm nước: Sanyo, Panasonic, Máy bơm Sanyo, Máy bơm tăng áp Panasonic, ,vv........
    [​IMG]
    Chúng tôi tư vấn và vận chuyển miễn phí
    Mọi nhu cầu xin liên hệ:
    Tel : 08 223 73 592 - 08 62685409 - 0908 876 400
    Địa chỉ : VP:25 đường 2A, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp.HCM
    Nhà phân phối trực tuyến http://www.oklaco.com
    ______________________________________
    tag: vòi nước Luxta, vòi nước cao Linax, vòi nước cao cấp To to, Sanyo, Panasonic, Máy bơm Sanyo, Máy bơm tăng áp Panasonicbồn nước, máy bơm nước, may bom nuoc, may bom ap bon nuoc, bon nuoc inox, bon nuoc nhua, cua go, tu bep, cau thang, cau thang go, bồn nước nhựa,vv........
  4. cuago
    2/11/10
    7
    0
    0
    50 lít xăng
    Hệ thống phân phối các loại bồn inox và bồn nhựa các loại: Bồn inox dapha, bồn nước Đại Thành, bồn nước Sơn Hà, bồn nước Nam Thành, bồn nước Hồng Giao, bồn nước Long Nhiên, bồn nước Toàn Mỹ, bồn nước Hwata, bồn nước Đại Sơn,...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất: http://www.oklaco.com sinh ra là để phục vụ
    Tel : (08) 22 37 35 92 - (08) 6268 5409 - 0908 876 400
    Email : mynghemuaban@gmail.com
    website: http://oklaco.com
    _______________________________________
    tag: bồn nước, bon nuoc, bon nuoc, may nuoc nong quan quan, may nuoc nong khang dai, may nuoc nong Ariston, may nuoc nong nhat binh, may nuoc nong, máy nước nóng,vòi nước Luxta, vòi nước cao Linax, vòi nước cao cấp To to, may bom Sanyo, may bom Panasonic, Máy bơm Sanyo, Máy bơm tăng áp Panasonic, bồn nước, máy bơm nước, may bom nuoc, may bom ap, bon nuoc, bon nuoc inox, bon nuoc nhua, cua go, tu bep, cau thang, cau thang go, bồn nước nhựa, Máy nước nóng Ariston, máy nước nóng, máy nước nóng Đại Thành, máy nước nóng Rossi, bon nuoc, bon nuoc inox, bon nuoc nhua, cua go, tu bep, cau thang, cau thang go, bồn nước nhựa, bồn nước đại thành, bon nuoc dai thanh, bon nuoc dapha, bồn nước dapha, bon nuoc toan my, bon nuoc inox, bon nuoc nhua, bon nuoc son ha, bon nuoc nam thanh, bon nuoc hong giao, bon nuoc dai son, bon nuoc nhua, ...
