CLB Nhiệt lạnh VN Hướng dẫn Rửa, vệ sinh máy lạnh hai cục - hai mảnh
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi tailieunhietlanh, 30/6/10.
  1. tailieunhietlanh
    21/10/09
    29
    0
    21
    114 lít xăng
    Mình thấy việc vệ sinh máy lạnh là việc hết sức quan trọng và là công việc định kỳ của những người sử dụng máy lạnh. Vì nó quyết định khá nhiều tới tuổi thọ máy, sự tiêu tốn điện năng, năng suất lạnh hay một số căn bệnh phát sinh trong quá trình máy lạnh hoạt động.
    -Sau đây mình đi vào cụ thể một ví dụ về vệ sinh máy lạnh hai cục - hai mảnh ở một hộ gia đình trong TP.HCM.
    --Thứ 1: Dụng cụ chuẩn bị cho việc rữa - vê sinh máy lạnh:
    Gồm : Máy Bơm nước thể tích dạng Piston+ vòi, túi đồ nghề dân cơ điện lạnh, bộ bao trùm máy lạnh để nước dơ khi rửa không chảy ra nhà, Bình Gas lạnh laọi Gá là R22, Thang nhôm lại chữ A...
    --Thứ 2: Vị trí đặt máy bơm:
    Chú ý tìm vị trí đặt máy bơm cho thích hợp nhé các bạn, tránh làm ồn, tránh gây ra những nguy hiểm về điện, tránh kẹt tắc về đi lại đối những người xung quanh một cách tốt nhất. Bố trí gần nguồn nước có sẵn, nên để Máy bơm trong Toilet là tốt nhất>
    --Thứ 3:Leo lên thang và tháo mặt nạ, lưới, Phin lọc, máng nước... máy lạnh ra...cẩn thận:
    --Thứ 4:Dùng khăn khô che kín phần bo mạch diện ở phía phải của giàn lạn nhé nhằm tránh cho nước không tiếp dc với nó để không gây hư hỏng, chập điện bô mạch. Kiểm tra tốc độ nước phun ra của máy bơm cho phù hợp với từng vị trí phun xịt vào giàn lạnh, nhằm tránh làm cong vênh các pass trong giàn lạnh, tránh nước tọt tung téo xuống sàn nhà, xuống nhà làm ảnh hưởng tới đồ dùng của khách hàng =>làm gây ấn tượng không tốt cho khách hàng.Do đó là phải chú ý nhé.
    --Thứ 5.Kiểm tra các phin lọc kuẩn, phin ozone, tia cực tím xem có có còn tác dụng tốt nữa không,để còn báo cho khách hàng biết mà bảo trì, thay thế. Rửa , vệ sinh sạch sẽ các laọi phin, lưới đó.
    Lưới lọc phải được rữa sạch, đễ ráo nước trước khi lắp lại vị trí cũ​
    Phin lọc laọi thường cũng phải dc rữa sạch và để ráo nước trước khi lắp lại vị trí cũ​
    Phin lọc ozne, ion lại càng phãi rữa sạch sẽ và phải để thật khô ráo trước khi lắp vào giàn lạnh​
    --Thứ 5: Sau khi dùng vòi nước xịt, rữa sạch sẽ giàn lạnh rồi, dùng vòi bơm xịt vào dường dẫn phía cuối máng nước một chút để nhắm thông đường dẫn máng nước để tránh hiện tượng tắc đường dẫn nước ra ngoài của giàn lạnh, vì giàn lạnh hoạt động tốt thì khi nào cũng có nước nhõ gọt xuống và dc máng nước hứng lại cho chảy ra ngoài. Nếu dường dẫn này bị tắc kẹt thì nước sẽ ứ tràn qua máng nước xuống nền nhà và gây nên dơ bẩn và có thể dẫn đến gây bệnh cho máy lạnh như kém lạnh...
    --Thứ 6: Sau khi tất cả các công việc liên quan đến vệ sinh đã xong thì ta đi vào lắp ráp các bộ phận đã tháo ra vào giàn lạnh nhé. Nhớ lắp theo thứ tự nếu không sẽ bị dư link kiện giống như sữa xe máy sau khi xong thì dư buloog, đai ốc ...[​IMG] - Nhớ dùng khăn mẩ, sạch lau chùi lại tất cả phần mặt tiền của giàn lạnh để nhìn cho nó đẹp, sạch, ăn khách, ăn tiền. hê hê.
    Lắp ráp cẫn thận cũng như tháo ra cẫn thận, tránh gây nên đỗ vỡ, gây tiếng kêu khi tháo lắp thì sẽ làm mất sự uy tín của bạn đối với khách hàng nếu như họ đang chiêm ngưỡng quá trình làm việc khéo léo và tự tin của bạn​
    --Thứ 7: Tiếp tục đem vòi bơm đến cục nóng phía ngoài trời rùi cũng xịt nước vệ sinh giàn nóng nhé, nhớ xịt cùng chiều với chiều lưới của Pass giải nhiệt nhé, nếu không sẽ làm cong vênh hết các pass đấy thì sẽ làm giảm khả năng giải nhiệt của giàn nóng và bạn sẽ là người phải chia tay với khách đấy. Chú ý đến nhước dơ của giàn nóng chảy đi đâu nhé.
    --Thứ 8: Bạn đừng quên kiểm tra Gas cho kháchh hàng nhé mặc dù họ không đề nghị bạn. Hãy cứ tự kiểm tra rồi báo cho khách hàng biết về tình hình mức độ Gas hiện có trong hệ thống, thừa , thiếu hay đủ để đề ra phương án khắc phục cho khách hàng, và điều dĩ nhiên 90% là bạn đuề phải châm thêm Gas cho họ và bạn đã dc một công ba việc: làm hài lòng khách hàng, làm cho máy chạy tốt tạo uy tín ngày càng cao, kiếm them tiền công để khỏi mất công tới đường xa nếu như số lượng máy bảo dưỡng quá ít - đây là diều tế nhị mong các bạn thông cảm và chú ý cho...
    --Thứ 8: Khi ra về đừng quên dạn dò khách hàng về các cách sử dụng máy cho phù hợp nhất, tốt nhất nhé và phải Thanks, đừng quên giới thiệu bạn bằng Card Visit nhé.
    chúc các bạn thành công.
