CLB Điện tử - Viễn thông Hướng dẫn sử dụng biến tần VF-S11 của TOSHIBA
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi binhminhbkhn, 25/3/10.
  1. binhminhbkhn
    30/9/09
    372
    17
    31
    -3 lít xăng
    Thiết bị biến tần VF-S11 của TOSHIBA SCHNEIDER INVERTER CORPORATION đã đạt được các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như: ISO-9001, ISO-14001, CE. Thiết bị biến tần dùng điều khiển động cơ không đồng bộ, sử dụng rất tiện lợi và đảm bảo đủ công suất của động cơ trong quá trình hoạt động.
    [​IMG]
    Dải công suất của biến tần:
    [​IMG]
    Tính năng cơ bản của bộ biến tần:
    + Tiết kiệm năng lượng điện ở mức tối đa.
    + Bảo vệ dòng điện, điện áp, quá nhiệt, dừng khẩn cấp…
    + Phạm vi hoạt động từ 0.5 Hz - 500 Hz.
    + Điện áp cung cấp: 1 pha 220V, 3 pha 220V, 3 pha 380V. Dao động +10%. –15%
    + Tần số vào 50Hz +/-5%.
    + Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20.
    + Chế độ làm mát: bằng gió.
    + Phương thức điều khiển: Sensorless Vector.
    + Chế độ điều khiển tại chỗ, điều khiển từ xa.
    + Chế độ điều khiển PID sẵn có.
    + Chế độ điều khiển logic Sink, source and PLC.
    + Chức năng hãm: Hãm một chiều, hãm động năng.
    + Có thể lập trình các chế độ báo lỗi, cảnh báo.
    + Có thể lập trình các chức năng tín hiệu điều khiển đầu vào.
    + Độ rung lớn nhất: 5,9 m/s2.
    + Có thể quan sát trên màn hiển thị các tham số: Tần số làm việc, thời gian sử dụng biến tần, điện áp ra, điện áp vào, dòng tải, trạng thái hoạt động ở cổng vào vv..
    Phạm vi ứng dụng:
    Với phương thức điều khiển Sensorless Vector (điều khiển Vector vòng hở ), biến tần Toshiba VF-S11 có thể đáp ứng được tất cả các công nghệ truyền động động cơ không đồng bộ. Một số truyền động điển hình như:
    + Nâng hạ, cầu trục, thang máy, băng tải
    + Quạt gió, bơm
    + Máy công cụ: Máy khoan, tiện, bào giường…
    + Các công nghệ khác như: Giặt là, máy in, dệt may, khuấy sơn…
    I. Cách vào các tham số cơ bản trong bộ VF-S11
    Chức năng cơ bản của các phím trên biến tần:
    - Phím MON: chọn chế độ hoạt động. Hiển thị: Tần số hoạt động, hiển thị các lỗi, tên tham số, giá trị tham số, các điều kiện hoạt động của biến tần
    - Phím ENT: chọn giá trị hiển thị và ghi lại giá trị vào bộ nhớ.
    - Phím [​IMG]: Hiển thị tham số tiếp theo hoặc tăng giá trị tham số.
    - Phím [​IMG]: Hiển thị tham số trước nó hoặc giảm giá trị tham số.
    Ví dụ: Thay đổi tham số mở rộng F200 lên giá trị 1 (định dạng là 0).
    Ấn phím MON đến khi hiển thị AU1 [​IMG]Dùng phím [​IMG] hoặc [​IMG] đến khi hiển thị tham số F- - - [​IMG] Ấn phím ENT sẽ hiển thị tham số F100 [​IMG]Dùng phím [​IMG] tăng đến tham số F200 Ấn phím ENT sẽ hiển thị giá trị của tham số F200 Dùng phím tăng giá trị lên 1 [​IMG]Ấn phím ENT để ghi giá trị tham số thay đổi Ấn phím MON trở về màn hình trạng thái.
    II. Các chế độ vận hành cơ bản.
    1) Chế độ hoạt động sử dụng tín hiệu từ cổng điều khiển: Lệnh chay, dừng bằng contac và điều chỉnh tốc độ bằng chiết áp ngoài.
    - Đặt CMOd có giá trị là 0, FMOd có giá trị là 0.
    - Đóng công tắc Start/ Stop để chạy/dừng động cơ (nối CC-F cho quay thuận, CC-R cho quay ngược).
    - Hiệu chỉnh tốc độ bằng chiết áp điều chỉnh tốc độ bên ngoài (Chiết áp 1-10 kW, nối PP-VIA-CC).
    2) Chế độ hoạt động sử dụng phím ấn chạy, dừng trên biến tần và điều chỉnh tốc độ bằng chiết áp ngoài:
    - Đặt CMOd có giá trị là 1, FMOd có giá trị là 0
    - Ấn phím RUN / STOP trên biến tần để chạy/dừng động cơ.
    - Tăng tốc độ bằng chiết áp điều chỉnh tốc độ bên ngoài bộ biến tần.
    3) Chế độ hoạt động sử dụng phím ấn chạy, dừng và điều chỉnh tốc độ bằng hai phím UP, DOWN trên bộ biến tần:
    - Đặt tham số CMOd có giá trị 1, tham số FMOd có giá trị là 1.
    - Tăng giảm tốc độ bằng phím UP, DOWN trên bộ biến tần.
    4) Chế độ hoạt động sử dụng phím ấn chạy, dừng trên biến tần và tín hiệu đặt tốc độ bằng dòng điện:
    - Đặt CMOd có giá trị là 1, FMOd có giá trị là 0, tín hiệu điều khiển tốc độ bằng dòng điện đặt tham số F201 có giá trị là 20.
    - Ấn phím Start/ Stop trên biến tần để chạy/dừng động cơ.
    - Hiệu chỉnh tốc độ bằng tín hiệu điện áp hoặc dòng điện từ thiết bị điều khiển tốc độ cho Biến tần.
    5) Chế độ hoạt động sử dụng tín hiệu khởi động động cơ và chọn tốc độ đặt bằng tín hiệu logic từ cổng điều khiển (16 tốc độ).
    - Đặt các giá trị tần số hoạt động bằng các tham số Sr1 ¸Sr7, F287, F294. Các tần số này làm việc khi được chọn bằng tham số logic nối ở cổng S1, S2, S3, S4
    - Đặt các tham số CMOd, FMOd có giá trị bằng 0. Nếu điều khiển tốc độ bằng nút điều khiển tốc độ trên biến tần, sử dụng tham số FMOd tham số chọn có giá trị bằng 2 và tắt công tắc logic S1, S2, S3, S4.
    - Hiệu chỉnh tốc độ sử dụng nút điều chỉnh tốc độ trên biến tần hoặc các công tắc logic S1, S2 để điều khiển.
    - Đóng công tắc Start/ Stop để chạy/dừng động cơ.
    6) Chế độ hoạt động sử dụng tín hiệu điều khiển tốc độ bằng điện áp 0, + 10 VDC, đảo chiều bằng chiết áp điều chỉnh tốc độ.
    - Lệnh chạy: CMOd = 0, lệnh điều khiển từ cổng logic, =”1″ lệnh điều khiển tại phím RUN/STOP trên mặt biến tần. Lệnh đặt tốc độ FMOd = 3.
    - Tín hiệu điều khiển tốc độ (điện áp +10VDC) được đưa vào cổng VIB
    7) Một số chế độ điều khiển khác
    - Chế độ điều khiển momen: Điều khiển từ chiết áp ngoài, điều khiển bằng phím UP/DOWN trên mặt biến tần.
    - Điều khiển thời gian tăng tốc, giảm tốc, chế độ điện áp khởi động, tần số giới hạn hoạt động, tần số cơ bản từ cổng tương tự.
    III. Một số kết nối mở rộng
    1. Điện trở hãm.
    2. Cuộn chặn một chiều.
    3. Cuộn chặn xoay chiều.
    4. Lọc nhiễu Radio
    5. Lọc nhiễu Zero pha
    6. Bộ ghi tham số.
    7. Bảng điều khiển: Đèn hiển thị, các phím ấn RUN/STOP, UP/DOWN, MONITOR, ENTER
    8. Đồng hồ tần số
    9. Khối nối kết với máy tính: TLS001Z, TLF001Z
    IV. Các tham số cơ bản trong bộ điều khiển VF-S11
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
