Piagio Hướng dẫn sử dụng chung cho piagio
Thảo luận trong 'Bạn đi xe nào ?' bắt đầu bởi Ctrl+C, 28/12/10.
  1. Ctrl+C
    19/12/09
    1,513
    43
    186
    -53 lít xăng
    1.Bộ chìa khoá chống trộm: Xe Piaggio được trang bị hệ thống chìa khoá chống trộm. Quý khách nên cất chìa khoá chính (màu đỏ), chỉ dùng chìa khoá phụ (màu xanh). Khi chìa khoá Xanh mất hay hỏng thì Quý khách có thể dùng chìa khoá Đỏ và đem ngay đến Trung tâm bảo hành Piaggio để làm lại chìa khoá Xanh. Không mang xe ra ngoài để đánh chìa khoá vì chìa khoá đó không thể sử dụng được bởi không có mã từ chống trộm. 2.Đèn báo chống trộm: Đèn đỏ trên mặt đồng hồ công tơ mét nháy mỗi khi rút chìa khoá ra khỏi ổ báo hiệu hệ thống chống trộm hoạt động. Đèn nháy sẽ tự động tắt sau 48 giờ hoạt động liên tục, để bảo vệ bình ắc quy.
    3.Chạy rốt đa (Chạy rà): Đối với xe Piaggio mới, Quý khách không cần chạy rà tại chỗ. Trong khoảng 1.000 km đầu tiên không sử dụng quá 80% tay ga (khoảng 70km/giờ). Không vặn hết tay ga và giữ lâu ở một vị trí. Sau 1.000km hãy tăng ga từ từ tới tốc độ tối đa nếu có thể.
    4.Xăng sử dụng: Là xăng không chì chỉ số ốc tan tối thiểu là RON92.
    5.Khó nổ máy vào buổi sáng: Vặn tay ga vài lần rồi đề máy vì xe được trang bị bơm tăng tốc, xăng sẽ được bơm mỗi lần khi vặn tay ga. Không nên để trẻ em vặn tay ga liên tục khi tắt máy, điều này sẽ làm xăng tự động bơm vào chế làm uớt bu ry, khó khởi động và tốn xăng.
    6.Bộ côn truyền động: Xe Piaggio được trang bị hệ thống côn ly tâm, tự động với dây cu roa. Vậy khi phải dừng lại lúc lên dốc, nhất thiết phải về ga dùng phanh để dừng xe. Không được vặn tay ga để dừng xe vì sẽ làm cho côn quá nóng do trượt giữa dây cu roa và côn.
    7.Dầu máy: Dầu gốc tổng hợp, độ nhớt SAE: 5W/40, phẩm cấp: API: SJ. Định kỳ thay dầu là 3000km, thay lọc dầu là 6000km. Trên mặt đồng hồ được trang bị đèn báo áp lực dầu. Đèn sáng (màu đỏ) mỗi khi mở khoá điện và sẽ tắt khi máy đã nổ báo hiệu áp lực dầu máy đã đủ.
    8.Lốp xe: Là loại không xăm rất an toàn. Khi bị vật nhọn đâm vào, lốp sẽ xuống hơi từ từ. Khi sử dụng, áp suất lốp không đúng sẽ gây nên mất cân bằng cho tay lái. Qúy khách có thể trang bị bộ vá xe cá nhân để đề phòng khi xe bị thủng lốp mỗi khi đi xa.
    9.Bình ắc quy: Xe Piaggio thường được lắp bình ắc quy nước và sẽ bị bay hơi theo quá trình sử dụng. Do vậy cần thường xuyên kiểm tra mức nước bình ắc quy và đổ thêm khi cần. Khi không sử dụng xe một thời gian dài (từ 20 ngày trở lên) cần phải nạp lại ắc quy trước khi sử dụng.
    10.Xe bị chết máy do ngập nước: Khi xe bị chết máy do ngập nước, nhất thiết phải đưa ngay đến trung tâm Piaggio để kiểm tra và thay dầu. Nếu để lâu thì nước sẽ làm mất tác dụng của dầu nhớt gây rỉ sét các chi tiết và có thể làm hỏng động cơ.
    11.Rửa xe: Không dùng vòi nước áp lực cao để rửa xe. Nước áp lực cao có thể lọt qua gioăng vào các chi tiết bên trong xe, như các đồng hồ điện tử, hệ thống điện, các đèn, hệ thống truyền lực, chế hoà khí….gây hỏng hóc các bộ phận đó.
    Khi cần sự trợ giúp về kỹ thuật hay tư vấn sử dụng xe Quý khách hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành Piaggio Ý Việt tại địa chỉ: 15C- Ngõ Bà Triệu, số điện thoại: 0983836162 hoặc 9746141
    Phương pháp an toàn khi vào khúc cua
    1. Hạn chế dùng phanh khi đã vào khúc cua
    Khi vào cua, hạn chế tối đa việc sử dụng phanh nếu có thể. Chắc chắn là đã giảm tốc độ trước khi vào khúc cua.
    2. Sử dụng tay ga để điều khiển tốc độ
    Giảm tốc độ và giữ thăng bằng là quan trọng nhất
    * Khi bạn lái xe qua đoạn đường gồ ghề hay đường đá, sỏi thì rất khó giữ thăng bằng. Vì vậy hãy giảm tốc độ, hạn chế sử dụng phanh, giữ thăng bằng bằng tay lái và thân người bạn. Để vai và tay thoải mái như vậy bạn có thể phản xạ một cách nhanh chóng, kẹp chặt đầu gối bạn vào thân xe như thế cả người và xe sẽ là một thực thể.
    * Vào cua quẹo dưới trời mưa rất dễ bị trượt, tầm nhìn kém do đó phải giảm tốc độ và lái xe thật cẩn thận
    Hai phương pháp phanh
    1. Phanh trước
    Sử dụng cả hai phanh trước và sau bằng nhau cùng một lúc là rất quan trọng.
    Phanh trước luôn mạnh hơn phanh sau và khi sử dụng phanh trước, quán tính sẽ dồn toàn bộ trọng lượng của xe lên bánh trước lúc đó bánh trước sẽ bám chặt lấy đường.
    2. Phanh sau
    Phanh sau có tác dụng yếu hơn phanh trước nhưng sử dụng phanh sau phải cẩn thận vì khi đạp mạnh một cách đột ngột cần đạp có thể sẽ bị dính có thể làm phanh bị khóa chặt
    Làm thế nào để khởi động động cơ
    1. Đưa chìa khóa vào công tắc điện và vặn sang vị trí ON.
    2. Bóp phanh tay lại.
    3. Chống xe bằng chân trái của bạn.
    4. Vặn tay ga về phía bạn m ột ch út khoảng ¼ và ấn nút khởi động cho động cơ nổ máy.
    5. Bỏ phanh tay ra, vặn tay ga từ từ về phía bạn xe sẽ chuyển động về phía trước.
    Tư thế lái xe đúng không chỉ là dáng ngồi nhìn bề ngoài mà còn phải điều kiện dễ dàng và ít mệt mỏi.
    Tư thế lái xe đúng là tư thế ngồi lái tiện lợi nhất. Tất nhiên là nó thay đổi theo các điều kiện lái xe như lái trên đường trường khác với lái xe trên các đoạn đường xấu. Trước tiên, dưới đây là vài tư thế lái xe đúng cơ bản.
    - Mắt : Không giữ mắt cố định tại một điểm, phải luôn giữ tỉnh táo cho toàn bộ tầm nhìn của bạn. Như vậy bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra mọi nguy hiểm.
    - Vai : Để vai buông lỏng tự nhiên.
    - Khuỷu tay: Buông lỏng, để khuỷu tay bạn gập lại tự nhiên.
    - Tay: Giữ phần giữa của tay nắm một cách tự nhiên với cổ tay hơi thấp, ngón tay chỏ và ngón tay giữa đặt hờ trên tay phanh sẽ thuận lợi cho việc phanh xe bất cứ lúc nào.
    - Hông: Nếu hông của bạn hoặc quá xa phía trước hoặc phía sau sẽ khó cho việc điều khiển xe của bạn.
    - Đầu gối: Giữ chặt đầu gối bạn với khoảng cách thích hợp. Nếu giữa hai đầu gối có khoảng cách lớn sẽ làm cho bạn dễ mất thăng bằng.
    - Chân: Đặt chân của bạn ở vị trí sao cho thoải mái nhất sao cho dễ dàng chống chân xuống đất trong trường hợp dùng xe lại.
    Kiểm tra an toàn trước khi sử dụng xe gắn máy
    Tạo nên thói quen kiểm tra an toàn trước khi sử dụng xe
    Bạn lái xe cẩn thận thì không có vấn đề gì, tuy nhiên bạn sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm nếu xe của bạn nằm trong điều kiện xấu. Nếu xe của bạn hỏng bạn sẽ không thể giữ an toàn cho mình được tối đa.
    Giữ xe của bạn sạch sẽ. Làm sạch thường xuyên sẽ giúp bạn phát hiện các chi tiết hỏng, các bộ phận điện có khả năng tuột và một số hư hỏng cơ khí có thể xảy ra.
    Hàng ngày kiểm tra an toàn trước khi hoạt động
    - Kiểm tra áp suất các bánh xe
    - Kiểm tra mức nhiên liệu
    - Kiểm tra dầu nhớt máy
    - Kiểm tra các hệ thống phanh có hoạt động tốt không
    - Kiểm tra tất cả đèn và bóng đèn là chúng đang hoạt động trong điều kiện tốt.
    - Kiểm tra gương chiếu hậu.
    Trang phục khi điều khiển xe máy
    Mũ bảo hiểm
    * Các tai nạn giao thông dẫn đến chết người thường là do chấn thương ở đầu hơn là do bất cứ các nguyên nhân nào khác.
    * Chắc chắn là đã đội mũ bảo hiểm
    Quần áo
    * Mặc quần áo che thân thể bạn càng kín càng tốt
    * Tốt nhất là mặc áo dài tay
    * Quần áo nên mặc vừa vặn như vậy tránh bay, cản gió
    Chân mang giầy
