huyndai i30 2008,đài bị chập chờn
Bình luận: 1Lượt xem: 690
trainghe87@
hôm nay e làm con xe i30 2008 đài của nó tình hình là khi nổ máy đứng chỗ đi số thì bị nhảy loạn chuyển đổi giữa usb và dvd.tắt máy bật usb thì vẫn hát bình thường.và không sao cả.e đã cấp thêm nguồn âm dương từ aq vào,vẫn không được tách dây can và dây tín hiệu speed. vẫn không được.không có đài khác thay thử.có bác nào có ý kiến gì không e thỉnh giáo với
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Cụ cho hỏi đầu DVD này theo xe hay lắp thêm?. cụ làm nốt thao tác tháo cọc âm ắc quy ra xem sao. Hoặc thử bằng nguồn bên ngoài khi tháo giắc nguồn ra .
