Hyundai Huyndai porter 2 đời 2009 cần tư vấn gấp
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi tranat, 4/9/13.
  1. tranat
    9/3/13
    1,222
    487
    316
    1,720 lít xăng
    Em nay có con huyndai porter 2 đời 209 máy điện kim điện,xe dang chạy bình thường .để qua đêm sáng hôm sau đề ko nổ được
    em đã kiểm tra điệ lên đến chân kim ,cảm biến trục cơ ko . mong các bác tư vấn giúp em !
  2. camri
    3/7/10
    69
    36
    41
    Giới tính:
    Nam
    146 lít xăng
    Ðề: Cần tư vấn gấp
    Bạn kiểm tra bơm tay trên lọc dầu xem nếu bơm bằng tay vài lần mà không cứng thì bạn nên thay đế lọc dầu mới. Hiện tượng bạn mô tả có thể do van một chiều trong bơm tay không kín nên khi đậu qua đêm (hoặc đậu lâu) thì dầu trong bơm cao áp bị tuột hết về thùng dầu đó mà.
  3. ngothanhtuanca
    6/3/12
    24
    0
    1
    327 lít xăng
    Ðề: Cần tư vấn gấp
    Bạn nên kiểm tra lại áp suất bơm dầu có thể bị gió nên không nổ được, cần chú ý lọc dầu đã thay lâu chưa.
  4. phu.hbv
    21/1/10
    442
    211
    116
    Giới tính:
    Nam
    1,465 lít xăng
    Ðề: Cần tư vấn gấp
    Bác cho ít thông tin quá, lúc đề áp nhiên liệu đc bao cân, có lỗi gì k....
  5. tranat
    9/3/13
    1,222
    487
    316
    1,720 lít xăng
    Ðề: Cần tư vấn gấp
    em kiểm tra dầu có lên đến chân kim rồi .
  6. trainghe87@
    23/1/13
    994
    462
    166
    2,444 lít xăng
    Ðề: Huyndai porter 2 đời 2009 cần tư vấn gấp
    Dầu lên đến chân kim nhưng áp của nó bao nhiêu mới được chứ.bác xem điện AQ xem có đủ không.bác quét xem có lỗi gì không.
  7. hung dong anh
    2/4/12
    824
    483
    166
    Giới tính:
    Nam
    3,048 lít xăng
    Xe máy dầu kim phun điện đang Bình thường mà tự nhiên không nổ Theo mình phần lớn là do vấn đề nhiên Liệu ( thường do tụt áp , áp kém ) trước tiên bạn nên kiểm tra bơm tay có bị tụt không , áp xuất nhiên liệu khi đề xả gió ra có phụt mạnh thành tia không ? Nếu bạn có máy thì kiểm tra sẽ chính xác hơn. Bạn nên tả kĩ hơn đã kiểm tra được cái gì rồi và hiện tượng kèm theo có thêm mã lỗi hoặc thông số áp xuất ống nhiên liệu để Anh em cùng hội chuẩn cho cụ nhé
  8. duongnt8686
    17/1/13
    89
    4
    21
    326 lít xăng
    Bác nên kiểm tra dầu ở đầu kim phun, nếu ok trhif bác nên tháo lắp dàn cò ra xem có vấn đề gì không
  9. tranlong1989
    1/12/12
    410
    294
    116
    2,565 lít xăng
    Bệnh này e nghĩ khả năng nhiều cũng ở đường dầu thui cụ kiểm tra thêm cho e các đường ống dầu nữa nhé.
  10. tranat
    9/3/13
    1,222
    487
    316
    1,720 lít xăng
    Em nhờ máy đọc thì nó có lỗi áp suất nhiên liệu mạch a thấp ( em tạm dịch như vậy )
    mạch điện sấy có vấn đè nhưng em kt thì thấy điện sấy vẫn ổn định
    áp suất đo trren máy thì thấy em nó được 38,6 mpa
  11. thanhdaohd
    12/12/12
    22
    0
    1
    315 lít xăng
    #11 thanhdaohd, 4/9/13
    Cụ nói vây a e hơi khó hiểu chút cụ cho thêm thông tin nhe?
    điên ra kim có phải k cụ? cu cho e hỏi cu đo băng gì vây?
    cu chắc la dầu lên k tut chứ?
    bênh của cụ la chi buổi sáng hay la sao vậy cụ?
    theo nhà e non kém này cu thử xem thê nào nhé.
    1.cu mồi chút A95 xem sao?
    2.kiêm tra điên ra bugi sây k? (kiem tra bugi luôn nhe cụ)
    3.cu tháo kim ra va lăp lai vào đường ống va đê xem có phun k nhe?
    4.cu kiêm tra cục cảm biến áp suất trên cân roai nhé xem điên áp bao nhiêu V nhe
  12. tranat
    9/3/13
    1,222
    487
    316
    1,720 lít xăng
    Thưa cụ a95 thì em chưa giám thử nhung em dă thử bằng rp7 em nó vẫn không chịu nổ .
    còn sấy thì em nghĩ nếu bị thì đề dài vẫn nổ thui
  13. mobilest
    Bằng lái Hạng C
    21/1/13
    1,266
    2,899
    416
    35,516 lít xăng
    Thông tin của cụ ít quá ,cụ đưa mã lỗi lên anh em mới tư vấn cho cụ được ,củ thể lỗi P và áp xuất rail + áp xuất bơm .cụ thay thử cảm biến trục cơ xem sao.
  14. hocnghe
    Bằng lái Hạng B
    6/7/09
    925
    801
    166
    141 lít xăng
    Để qua đêm mà ko nổ máy đc thì hỏi Bác Tý là ra bệnh ngay mà.
  15. luyen_hybrid
    Bằng lái Hạng C
    5/8/12
    1,235
    1,273
    416
    9,958 lít xăng
    đọc hết toppic của cụ em chưa thể hiểu được là cụ đo có điện xuất ra béc chưa nữa,theo thông số của cụ đưa lên áp suất dầu 38Mpa nếu lúc đó là lúc đề thì áp suất đó quá tốt rồi ,loại trừ vẫn đề áp suất dầu. vẫn đề em đang băn khoăn là cụ nói cụ đã thử xịt cả rp7 rồi mà không nổ chứng tỏ rằng đang có vấn đề gì đó ở cơ cấu phân phối khí chứ bình thường áp suất buồng đốt mà tốt cụ xịt rp7 vào chắc chắn sẽ nổ,tháo cổ hút ra rồi bịt tay vào đường ống hút đề máy xem nó có mút chặt tay cụ vào không nhé,tháo cả 4 cây béc ra vẫn gắn trên ống rail cắm rắc điện vào rồi đề máy xem nó phun có tốt không cụ nhé.
  16. baotohalong62
    13/6/13
    884
    472
    166
    4,767 lít xăng
    Theo em xe của bác hôm trước chạy bình thường. bác kiểm tra phần dây điện xem có bị chuột cắn không, hôm trước trời mưa chỗ em cũng có xe em tí hỏi thăm .em tìm mãi mới thấy.bác tháo đường dầu về của từng máy ra bác đề máy kiểm tra máy nào dầu về nhiều ,kim máy đó làm tụt áp nếu bị tụt áp bác có mồi thứ gì cũng không nổ máy được đâu..mong bác nhanh tìm ra bệnh.
  17. tranat
    9/3/13
    1,222
    487
    316
    1,720 lít xăng
    Các bác ạ em tháo kim , lắp ra ngoài đề thử thì lúc đầu kim phun nl ra , nhưng khi đề dài thì không thấy phun ra nữa . em đang bị nó vât mấy ngày rùi , mong các bác tư vấn giúp em với .
  18. tranat
    9/3/13
    1,222
    487
    316
    1,720 lít xăng
    Thưa các bác , em đã thay 3 kim , cảm biến cơ ,cam . bệnh tình em nó vẫn không có gì thay đổi cả !
  19. lehuyvu79
    20/10/12
    1,904
    903
    416
    Giới tính:
    Nam
    13,590 lít xăng
    Kiểm tra đường dầu từ thùng dầu lên, mở bơm cao áp kt vệ sinh ,đo áp suất rail là bao nhiêu mới có hướng giải quyết.
  20. tranquynhnd
    24/7/13
    501
    435
    166
    Giới tính:
    Nam
    3,648 lít xăng
    Em có ý kiến với cụ tranat
    cụ kiểm tra dầu thấp áp xem có chưa nếu chưa có cụ kiểm tra bơm tiếp vận trong thùng dầu đường ống có e ko lọc dầu có tắc ko
    Nếu dầu thấp áp có cụ kiểm tra tiếp đến dầu áp cao áp suất khi đê
    khoảng 130mpa(về lí thuyết).Nếu áp cao ko có cụ kiểm tra bơm cao áp
    Nếu áp cao đạt cụ mới nghĩ tới phần điện cụ cắm máy tét xem có lỗi ko rồi thông báo để ae tính tiếp
