Huyndai Potter II không tắt được máy
Bình luận: 24Lượt xem: 7,813
baotohalong62
Chào các bạn ! Chiều nay xưởng mình có con xe Potter II 2004 kim điện vào xưởng với tình trạng xe chạy bình thường nhưng không tắt đc máy. Tắt chìa khóa về OFF (kể cả rút chìa ra) máy vẫn nổ bình thường, phải tắt bằng số. Khi chưa nổ máy bật chìa khóa các đèn báo hệ thống đầy đủ trên táp lô, tắt chìa khóa các đèn mất hết. Vẫn dùng chìa khóa đề máy nổ bình thường. Đã kiểm tra toàn bộ cầu chì, rơ le ok. Cắm máy kiểm tra ko báo lỗi. Bác nào gặp trường hợp này tư vấn giúp mình.
hanhthuy1990
cái này hay đây. cụ có kiểm tra cái role engine control chưa? kiểm tra ổ khóa chưa?
Hoangbanauto90
Chào bác .bệnh này em đã gặp một lần rùi cụ ah.ở bảng cầu chì trong xe đã bị cắm nhầm một cầu chì rồi cụ ah.em không nhớ rõ là cầu chì nào cả.bây giờ bác nổ máy lên rồi tắt đi rút hẳn chìa khóa da ngòai.sau đó bác rút từng cầu chì ơ gần vô năng da ,nếu rút đến cái nào mà tắt đựơc máy rồi thì bác bỏ cái cầu chì đó da.tiếp theo bác nổ máy rồi tắt đi ,nếu vẫ không tắt được thì bác làm lại những bứơc ở trên nhé.nhưng bác phải rút lần lượt cầu chi tới bao giờ đựơc thì thôi bác nhé.có gì thắc mắc bác alo em.0973564298
baotohalong62
mình cũng đã thử tưng cầu chì rồi .xe đang hoạt động bình thường chạy về đỗ qua đêm sáng hôm sau đi bơm dầu thì ko tắt được máy.thế mới đau đầu bác ah.mình đang tìm lân lươt bắt đầu từ ổ khóa
baotohalong62
chào các bác chúc buổi sáng tốt lành mình đã kt toàn bộ không bị ôxy hóa. giắc điện hay chuột cắn rơ le cầu chì ok,riêng hộp đen bị nước, mình đang sử lí kết quả mình báo sau nhé
baotohalong62
Em đã từng gặp 1 em bệnh i như xe của cụ.mấy ngay lần mò xác định là do máy phát.cụ kt máy phát xem thế nào nhé
máy phát mình kt rồi tất cả đều ok còn mỗi hộp thôi.mình đang tìm nguyên nhân làm sao có nước (giắc điện cắm vào hộp,trong hộp)hộp nằm dưới cốp..hôm nay mình có hộp thử kq thông báo sau nhé
