Hyundai County 2014 hao nhớt bất thường
tanluong_565
Bình luận: 35Lượt xem: 3,825
tanluong_565
Kính các bác!
Tình hình là xưởng em có nhận 1 con Hyundai county 2014, hiện tượng là máy chạy hao nhớt, không có hiện tượng khói hay gì bất thường, xe chạy ổn (theo như chủ xe thì dòng 2014 này chạy yếu hơn 2012). Vì xe vẫn trong hạn bảo hành nên vừa rồi xưởng em đã thay mới piston, secmang, nắp quy láp, kiểm tra xylanh thì độ ô van chỉ có 2 vạch, tất cả đều làm như mới nhưng sáng nay chủ xe lại đưa vào và tình trạng uống nhớt vẫn không khỏi!
Các cao nhân giúp đỡ em với ạ!
lehuyvu79
Không biết qui trình lắp ráp secmăng có đúng hay không. Lắp sai cũng bị hiện tượng này vì khi hành trình biton đi lên thì lá sacmang dầu sẽ mang theo dầu nhớt máy để bôi trơn xilanh và bitton đi xuống thì xecmang sẽ đẩy dầu trên thành xilanh xuống về cacte chứa dầu động cơ qua hai điểm gần nhất là lỗ ắc của bitton. Khi lắp secmang sai thì dầu nhớt không về kịp nên thất thoát trong quá trình dốt cháy của động cơ. Bạn hãy dùng 1 miếng canh ,bằng lá thép mỏng để vào giữa khe của bitton và xilanh quay đều theo khe này xem bitton có đều với xilanh hay không.
tanluong_565
về lắp ráp thì chắc không sai bác ạ, mấy anh đó đều đã nhiều kinh nghiệm, a tổ trưởng lắp mà. Có 1 điểm e nghĩ tới đó là turbin tăng áp. :D nhưng chưa biết như thế nào ạ
lehuyvu79
nluong_565, post: 312810, member: 82916"]về lắp ráp thì chắc không sai bác ạ, mấy anh đó đều đã nhiều kinh nghiệm, a tổ trưởng lắp mà. Có 1 điểm e nghĩ tới đó là turbin tăng áp. :D
Tubin tăng áp hay còn gọi la tubo tang áp chỉ bị khi cốt trục bị lỏng kèm theo khói trắng dễ phát hiện hơn trường hợp lắp sai chiều của lá secmang cuối, hoặc xilanh bị đâm không chuẩn.
vietduy234
với dòng nay thì khả năng nhuêuf nhất là tubo bac cứ mở ống góp nạp ra xem có nhớt nhiều không la biết mà. tiện thê kiểm tra truc tubo coi bi rơ không. néu xecmang chuẩn mà tubo củng không phải thi chỉ có phốt git xupap thôi.
Kính các bác!
Hao dầu thì nhiều lý do lắm: vòng găng, ống xuppap, thông hơi, turbo. Theo như bác nói, thì hình như chưa kiểm tra mấy thứ kia, bác mới chắc chắn về vòng găng thôi
Hoàng Nhật
cụ kiểm tra khe hở cua piston với xi lanh xem nó mấy vạch .nếu quá 8 đến 10 vạch thì cho thay 4 quả xi lanh mới có thể tận dụng đc 4 quả pistton
tanluong_565
Dạ đúng rồi ạ, chủ xe nói là thông hơi có hơi trắng nhiều (như xe tải :( ) bọn em đang định lắp 1 bộ thu hồi hơi dầu như trong xe tải nhưng đang đặt hàng. Mà nếu do phốt git, ống xupap thì dầu đó nó sẽ đi đâu bác nhỉ? nếu đi vào máy thì phải có khói chứ nhỉ :) em hỏi ngu tí, các bác chém giúp em.
dòng này bị lỗi ở sơ mi cụ à. Các đường vân của sơ mi rất sâu nên bị hao nhớt. Ép lại sơ mi khác là ok.
Dạ cảm ơn bác nhiều ạ, em chỉ chú ý đến độ ô van của sơ mi thôi. Mà em thấy xilanh nhìn vẫn láng bóng, đâu thấy vân đâu bác nhỉ :D
nguoithomay1
Kính các bác!
bác có chắc là ổn hết không kiểm tra phớt gít chưa xe mới mình nghĩ bị lỏng lưng rùi mình thấy mấy con 2.5 tấn bi nhiều
Tôi gặp nhiều tình huống hao dầu mà không khói, cả máy xăng lẫn máy dầu bác ạ
nguoithomay1
Kính các bác!
em nghĩ nếu xec măng méo hoặc xi lanh bị ô van thì bác tháo xe măng ra cho vô xilang lấy đèn pin rọi vào xem thấy ngay mà
hoaiemtoi
mình ở trong hãng huyndai 3cục nên cái này gặp thường xuyên bác ak
