Hyundai County lỗi điều khiển ECU
K
Bình luận: 10Lượt xem: 3,135
kremlin88
Tình hình thế này các bác ạ, em mới tiếp nhận xe County bị lỗi không can thiệp được quá trình đóng ngắt kim phun khi sử dụng máy Scan. Em đã thay hết đồng bộ các cảm biến mới; bơm cao áp mới; bộ thanh rail mới; kim phun mới; ECU mới- thay xong có cài lại chương trình; dây điện động cơ mới; dây điện táp lô mới; dây điện chassis mới nhưng vẫn không can thiệp được. Máy Scan test xe khác vẫn đóng ngắt bình thường. Haiz...nó làm em đau đầu mấy ngày nay...
kremlin88
xe moi vua xuat xuong, lien lac voi nha may ban xe de co ma can thiep
xe cũ rồi bạn, bạn không thấy là hệ thống điện động cơ mình đã thay hết rồi à.....Xe vẫn chạy bình thường, chỉ có cái là chế độ "Actuation Test" hệ thống trong Scan không sử dụng được, còn chức năng Current Data thì ok...Máy Scan bình thường nhé, test xe khác không có hiện tượng như xe này
county2009
Nan y quá, bác cứ để đấy cho xe chạy,tháng sau test lại xem ok ko,em thử 1 chiếc rồi,ko giết kim đc,nhưng để tháng sau lại xử được,botay.com
cocacola
Máy scan ở đây tức là Gscan đó ạ.xe đó bị bệnh gì mà thay tuốt thế cụ? actuation test đôi khi phải esc ra màn hình chính sau đó vào lại mới test được .bác nói test xe khác vẫn bình thường tức là cũng county hay xe loại khác .:cool:
kremlin88
máy Hi-scan pro. test xe mới. Xe không điều khiển được, bực mình thay tuốt :))....thế mà vẫn không điều khiển đc
