Hyundai porter 2
clemoletbua
Bình luận: 18Lượt xem: 5,093
clemoletbua
chào các cụ!
tình hình là chiều nay có 1 xe hyundai porter 2 đời 2007 đc 1.5 không báo tốc độ đc trên bảng taplo ( còn lại thì rất bình thường không có gì lạ cả kể cả đèn check.) .vì vào muộn nên em mới kiểm tra đk cầu chì thì ok hết. em muốn biết ngoài trường hợp đứt dây thì còn có khả năng nào khác ko ạ. và tín hiệu tốc độ dc nó nấy ở đâu. cụ nào có sơ đồ chi tiết của đồng hồ này cho em xin vs. em đã hẹn khách mai qua làm vì muộn quá rồi.
xin cảm ơn các cụ trước ạ!
tranat
cụ kiểm tra nguồn của con cảm biến xem có nguồn trưa , một - , một+ . nếu có 2 nguồn rùi thì em nó 80% bị cảm biến .
nguyenvuong
Cắm máy scan vào xem data list vehicle speed sensor. Trường hợp không có máy thì kiểm tra nguồn cấp đến sâu công tơ mét. Nếu ok dùng bóng thử kẹp mát rồi đầu còn lại quẹt quẹt dây tín hiệu xem kim đồng hồ có nhúc nhíc không. Các vấn đề còn lại cụ tự suy luận
clemoletbua
cụ ơi em muốn hỏi báo tốc độ động cơ mà cụ.
nguyenvuong
đúng cụ àh hỏng thay mới là xong, nhưng vẫn còn rất nhiều khách muốn sửa để giảm chi phí. Mạch của em nó cũng cơ bản thôi quan trọng có đủ bộ tool test là ok. Cụ cứ kiểm tra đi đó với chỉ là nghi vấn thôi.
huyhungvcam
cu nói về cái mạch đấy đi . e tò mò quá . chỗ em nếu kt đường điên đủ . châm day ra mass mà đồng hồ không lên la yeei cầu khách thay bảng tablo bác ạ . mà cái bảng tablo thi đâu có rẻ
clemoletbua
nếu truong hợp tất cả nguồn cấp đầy đủ thì bạn nên xem lại cục báo nằm duới hộp số
cụ ơi cái cục báo đó như nào ạ? nó có mấy dây . cụ có hình ành về vị trì hoạc cụ tả em nghè về vị trí của nó thi em cảm ơn cụ quá vì ở hộp số vs động cơ em thấy nhiều CỤC lắm lắm cụ ạ
