i2O Mất cao áp
nguyendzzung
Bình luận: 11Lượt xem: 1,204
nguyendzzung
Chào các cụ nhà cháu gặp em i20 đời 2013 nó không có cao áp bơm xăng tốt !mới đầu xe vào xưởng nổ ngon lành cạnh đấy có chú Accen mất cao áp em táy máy lấy hộp của nó cắm vào I20 sau đó nhà cháu cắm lại hộp của em nó thì cao áp chạy đi đâu mất tiêu Kiểm tra nguồn hộp có hai nguồn trước và sau khi bật chìa khóa là ok đèn check vẫn bÁO Mong các cụ có cao kiến chỉ giáo Nhà cháu ở xa điều kiện kinh tế không có máy có cach nào kiểm tra thủ công mách cháu giùm.
Đời nó là
truongphonghp
Dự lại cái hộp của e accen của cụ cũng quang tèo theo e i20 rồi. Bổ hộp ra xem có gì bất thường k cụ? Nếu lỗi về phần điện thì chắc chắn nó sẽ có mã lỗi để mình khoanh vùng xử lý mà cụ?
kia_service
Thợ quèn
nguyendzzung
Xin lỗi cụ là con này mới vào nó nổ phạp phù không tròn máy nhưng ko bao đèn check!Có con tai nạn bên cạnh cắm họp vào nó vẫn im như thóc
[MERGETIME="1426694060"][/MERGETIME]
Oh cám ơn cụ mình có cai này nhưng mà mới bị bết ổ cứng đang lay hoay ko bietse làm thế nào Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh !Cám ơn cụ
[MERGETIME="1426694246"][/MERGETIME]
Oh cám ơn cụ mình có cai này nhưng mà mới bị bết o
Ko thể nào chết hộp con I20 naỳ được tại vì mình chỉ mới cắm hộp con accen vào thôi nhưng trước đó con accen cung mất cao áp rồi cố điều chưa rõ là tại sao thôi
kia_service
Thợ quèn
Accen đó trước khi mất cao áp thì như thế nào ạ ?Kiểm tra sơ đồ mạch xem nguồn cao áp và các nguồn đầu vào cao áp có đủ không đã cụ.Phập phù không báo check có lẽ do xe dùng bướm ga điện mới bị tháo ACCU.
luyen_hybrid
làm mò thế này cũng phê cụ ạ, cụ chỉ có kiểm tra nguồn cấp được thôi chứ cảm biến trục cơ hay tín hiệu Immobilizer cụ sao kiểm tra được, cụ xem có anh em nào ở gần dó có cái máy cắm vào giúp cho nhanh cụ ạ.
nguyendzzung
Thưa với cụ là nhà cháu đang làm con I20 lên chả dám nghĩ gì tới accen nữa.
[MERGETIME="1426870940"][/MERGETIME]
Cạnh đó có con I20 bị tai nạn kéo về cắm thử hộp và cảm biến trục cơ nhưng vẫn không nổ khò khè!Ôi cuộc đời!!
nguyendzzung
Cạnh đó có con I20 bị tai nạn kéo về cắm thử hộp và cảm biến trục cơ nhưng vẫn không nổ khò khè!Ôi cuộc đời!!Nhà cháu không có điều kiện dùng máy các cụ thông cảm đã phải trình bày ngay từ đầu các cụ không đọc kĩ rồi lại còn trách nữa!!
tiencong0590
Đời nó là
tốt nhất là cụ kiếm được cái máy đọc lỗi về để kiểm tra xem nó báo lỗi gì để còn biết khoanh vùng xử lý chứ xe đời này mà cụ làm mò là hay lây lan bệnh tật lắm,cụ cứ đổi hộp như thế không cản thận bị phá ra thêm thì khổ
