INNOVA J gặp bệnh lạ mong các bác chị giáo
thkc
Bình luận: 10Lượt xem: 2,016
thkc
tình hình là hôm nay em gặp 1 em innova j.bệnh tình của em nó như sau mong các bác chỉ giáo
xe chạy không tải thì bình thường chạy tốc độ dưới 50km/h ok.băt đầu từ 50km lên đến 70 xe bắt đầu ghì máy không tăng tốc được và bàn đạp ga cảm giác nặng,hơi nhả bàn đạp ga ra đạp lên thì lên được.lên đến 80km/h thi chay ok không vấn đề gì.em đã kiểm tra áp suất xăng,buzi,bobin,thay lọc xăng tất cả ok hêt nhưng vẫn không được.em đang nghi cảm biến bàn đạp và họng hút.các bác xem thử và cho em xin ý kiến nhé
boyhaiphong_86
bàn đạp ga của em này hoạt động độc lập ,như vậy khi đang đi ga mà lại có cảm giác nặng hơn thì có lẽ bác nên kiểm tra con này đi ah. êm đã thay 1 con và xử lý mấy em Innova không đi ga được ở cái bàn đạp chân ga đó ah.tuy nhiên với bệnh của bác thì em không dám chắc.bác kiểm tra thử xem sao nhé
vantrung178
theo em bác cắm máy vào xem có lỗi gì không rối vao datalis xem dữ liệu điện áp của cảm biến rôi từ từ dạp ga tới vị trí nặng theo dõi tín hiệu điện áp phải thay đổi đề theo chân ga va cụ luôn cả tín hiệu cảm biến vị trí bướm ga xem có thay đổi đều theo chân ga không nếu đều là ok
tiên cụ kt luôn hệ thống vvti rất ít hỏng nhưng không thể không kt.và áp xuất hơi,áp xăng khi chạy tốc độ bị yếu xem có bị tụt không chúc cụ thành côg
lehuyvu79
Có thể bộ ga điện của cụ hư hỏng rồi không nhận được tín hiệu từ chan ga,nếu cảm biến chân ga hư hỏng, thì không lên được ga, cụ không có máy gcan thì mượn bộ ga điện xe khác qua thử nhé,chúc cụ som tìm được nguyên nhân
lexuan
theo em .bác cứ kiểm tra áp suất nhiên liệu trước.sau đó dùng máy chẩn đoán đọc thông số dữ liệu bàn đạp ga,bướm ga.chúc bác buổi sáng vui vẻ .
anhluanc5a
em nghi cảm biến bàn đạp ga của bác yếu rồi đạp nhiều nên bị trượt trở bác à.bác thay cảm biến bàn đạp ga mới thử bác nhé
Có mấy khả năng như sau:
-Hỏng bơm xăng. Cái này dễ thì rất dễ, nhưng khó thì cũng khó để kiểm tra bằng đồng hồ áp suất xăng. Tuy nhiên, khả năng này cao nhất. Nó thể hiện ở chỗ chạy không tải và tải nhẹ (dưới 50km/h, thường chạy không quá số 4) bình thường, vì nhu cầu xăng thấp, bơm đáp ứng được. Khi tăng tốc lên 70km/h, ít khi về số 3 thì nhu cầu xăng tăng đột ngột nên bơm sẽ không đủ, đặc biệt nếu giảm ga thì tốc độ xe và động cơ chưa giảm trong khi tiêu thụ xăng giảm về 0 nên bơm lại đủ cho lần bồi ga tiếp, ta thấy lại tăng tốc được. Đạt tốc độ 80km/h là tốc độ kinh tế, nên nhu cầu xăng rất thấp nên không có chuyện gì xảy ra cả
- Tắc lọc xăng, ta cũng lý luận tương tự. Lưu ý là cái lọc đầu vào chứ không phải đầu ra. Có nhiều trường hợp, xảy ra đồng thời 2 tình huống trên
-Hỏng cảm biến khí xả, hộp điều khiển nhận thấy lượng oxy dư thấp nên giảm lượng phun. Đến đây lại lý sự như trên.
Tóm lại bệnh này là do hỗn hợp bị nhạt nên mất công suất
