inova không sập được chốt cửa
Bình luận: 19Lượt xem: 1,976
dangtam03yt
Bác nói rõ hơn tý.Không sập được khi mình điều khiển từ xa hay bấm nút ở cửa xe hoặc bị cả 2.Bị tất cả 4 cánh hay chỉ cửa lái.Để cho ae phán dễ hơn ạ.
mcloren007
Bác thử khiển trực tiếp xem. Nếu vẫn đóng mở bình thường thì phải thay hộp rồi. Còn chỉ đóng hoặc mở đc thay con rơle là hết. Chúc bác thành công
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
gợi ý cho bác. Tháo hộp cầu chì ra có con rơ le kép ( 7 chân) kiểm tra 2 con đó là ra bệnh. Còn cụ chế choác kiểu gì thì cái đó tùy ở bác. con rơ le đó nó bé bằng đốt ngón tay
antrungan
trước tiên bác kiểm tra tín hiệu đã , nếu ấn tay cũng ko được thì mới kết luận chết hộp, hộp nằm sau đồng hồ taplo ấy , trong diễn đàn mình có bác cao thủ sửa đc hộp đó đấy , bác cần thì liên hệ
hongtam_dl_2004
theo mình thì các bạn cần để ý cái hộp điều khiển mở, đóng cửa ở cửa trước bên lái.mình gặp nhiều rồi.bạn thử thay nó đi.chúc bạn thành công
hongtam_dl_2004
Mình gặp rất nhiều xe.hộp này nằm ở trong cửa trước bên lái.bạn lần theo dây điện từ ổ khóa cửa trước bên lái là thấy.rất nhiều dòng xe lắp ở vị trí này.nó bị lổi này kèm thao hiện tượng nhanh hết điện bình acquy
Trừ xe Toyota Innova, chứ bác. Mình đang luận về xe này mà
