isuzu ls bán tải
Q
Bình luận: 11Lượt xem: 933
hoanbienphong11
Bác ấy bảo "máy báo lỗi cảm bíên chân ga đã thay con mới nhưng ko dk"
Nếu vẫn báo chính xác là lỗi cảm biến chân ga thì lại tiếp tục phải thay cảm biến khác. Vì cảm biến này em chẳng thấy sửa bao giờ cả
Tóm lại ý em là có đúng lỗi cảm biến hay không hay lỗi mạch cảm biến? Thay cảm biến không được là không hết bệnh hay không hết báo lỗi?
quocsanghua
Khổ cái là lúc bị lúc ko bác ạ
Xóa lỗi thì mất nhung chạy một lúc lại bị
ledoan
Cần giúp : xe isuzu ls bán tải pumn điện kim cơ bị Mất ga. Ga cố định 1000 đạp ko lên. Tắt máy để 1p nổ lại là hết nhưng chạy vài trăm met lại bj. Cắm máy báo lỗi cảm bíên chân ga đã thay con mới nhưng ko dk nhờ các ace giúp chỉ cách xử lí
Phiền bác cho cái mã lỗi để anh em nghiên cứu
