CLB Điện tử - Viễn thông Kho học liệu mở: Thiết bị và hệ thống điện
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi hoiannhaem, 13/8/10.
  1. hoiannhaem
    14/5/10
    153
    37
    51
    63 lít xăng
    Tổng hợp một số tài liệu mở liên quan đến chuyên ngành Thiết bị và hệ thống điện tại cnx.org: Các bác tham khảo! [​IMG]
    Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ (m29961)
    Author: ThS. Khương Công Minh
    Keywords: Đặc tính cơ, Động cơ không đồng bộ
    Summary: Phần này trình bày về đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ
    Các bảo vệ thường dùng cho MFD (m34118)
    Author: Diep Tran Thanh
    Keywords: bảo vệ, máy phát điện, mfđ
    Summary: Các bảo vệ thường dùng cho MFD
    Các dạng hư hỏng và tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ (m34117)
    Keywords: bình thường, hư hỏng, máy phát điện, mfđ, tình trạng
    Summary: Các dạng hư hỏng và tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ
    Biến áp đo lường (m29058)
    Author: Lê Thành Bắc
    Keywords: Biến áp đo lường, Biến điện áp (BU)
    Summary: Phần này trình bày về biến điện áp
    Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng thay đổi thông số (m29891)
    Keywords: Điều chỉnh tốc độ, Động cơ không đồng bộ, Thay đổi thông số
    Summary: Phần này trình bày về vấn đề điều chỉnh tốc độ động cơ
    Sơ lược về IC (m29924)
    Author: CN. Trương Văn Tám
    Keywords: Sơ lược về IC
    Summary: Sơ lược về IC
    Đặc tính cơ của động cơ một chiều (m29960)
    Keywords: Đặc tính cơ, Động cơ một chiều
    Summary: Phần này trình bày về đặc tính cơ của động cơ một chiều
    Trào lưu công suất (m30021)
    Author: PGS. TS. Lê Kim Hùng
    Bảo vệ máy biến áp (m29106)
    Bảo vệ thanh góp (m29107)
    Điều khiển tuần tự (m29969)
    Author: ThS. Nguyễn Văn Linh
    Tự động điều chỉnh tần số (m30584)
    Author: Ths. Đoàn Ngọc Minh Tú
    Keywords: Điều chỉnh tần số
    Summary: Tự động điều chỉnh tần số
    Tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng (m30586)
    Keywords: Công suất phản kháng, Điều chỉnh điện áp
    Summary: Tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng
    Điều chỉnh tốc độ truyền động điện các hệ thống bộ biến đổi – động cơ (m29970)
    Keywords: Điều chỉnh tốc độ truyền động điện, Hệ thống bộ biến đổi
    Summary: Phần này trình bày về hệ bộ biến đổi – động cơ một chiều
    Điều chỉnh các thông số đầu ra của hệ thống truyền động điện (m29971)
    Keywords: Điều chỉnh, Hệ thống truyền động điện, Thông số đầu ra
    Summary: Phần này trình bày các khái niệm chung
    Quá trình quá độ truyền động điện (m30698)
    Keywords: Quá trình quá độ, Truyền động điện
    Tự động hóa đồng bộ (m30225)
    Keywords: Tự động hòa đồng bộ
    Summary: Tự động hòa đồng bộ
    Bảo vệ dòng so lệch (m29093)
    Keywords: Dòng so lệch
    Summary: Bảo vệ dòng so lệch
    Mô hình hóa các phần tử trong hệ thống điện (m30681)
    Keywords: hệ thống điện, mô hình hóa
    Nối P-N và Diode (P-N junction và Diot) (m30107)
    Keywords: DIODE, NỐI P-N
    Summary: + Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối đầy đủ về cơ chế hoạt động của một nối P-N khi hình thành và khi được phân cực. + Khảo sát việc thiết lập công thức liên quan giữa dòng điện và hiệu điện thế ngang qua một nối P-N khi được phân cực. + Tìm hiểu về ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt động của một nối P-N cũng như sự hình thành các điện dung của mối nối.
    Điện, Electric (m28858)
    Author: Dau Tu
    Keywords: Điện, Electric
    Summary: Điện, electric
    Chất bán dẫn điện (Semiconductor) (m29804)
    Keywords: Chất bán dẫn điện, SEMICONDUCTOR
    Summary: Tìm hiểu kỹ cấu trúc và đặc điểm của chất bán dẫn điện, chất bán dẫn loại N, chất bán dẫn loại P và chất bán dẫn tổng hợp. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ lên chất bán dẫn, từ đó hiểu được cơ chế dẫn điện trong chất bán dẫn.
    Sự dẫn điện trong kim loại (m29976)
    Keywords: Sự dẫn điện trong kim loại
    Summary: Ôn lại khái niệm về độ linh động của điện tử, dẫn suất của kim loại, từ đó đưa ra phương pháp khảo sát chuyển động của hạt tử bằng năng lượng.
    Khái niệm chung về hệ truyền động điện tự động. (m29827)
    Keywords: Hệ truyền động điện tự động
    Summary: Phần này trình bày về các khái niệm về hệ truyền động điện tự động
    Đặc tính cơ của động cơ điện (m29956)
    Keywords: Đặc tính cơ, Động cơ điện
    Summary: Phần này trình bày các khái niệm chung về đặc tính cơ của động cơ điện
    Chọn công suất động cơ điện (m30309)
    Keywords: Chọn công suất, Động cơ điện
    Summary: Phần này trình bày các khái niệm chung về chọn công suất
    Bảo vệ dòng điện cực đại (m29104)
    Keywords: Dòng điện cực đại
    Summary: Bảo vệ dòng điện cực đại
    Các bộ ổn định điện (m29820)
    Keywords: Các bộ ổn định điện
    Summary: Phần này trình bày khái niệm chung về các bộ ổn định điện
    Lực điện động (m30163)
    Keywords: Lực điện động
    Summary: Trình bày đại cương về lực điện động
    Máy ngắt điện cao áp (m30157)
    Keywords: Máy ngắt điện cao áp
    Summary: Phần này trình bày về: CHỨC NĂNG- PHÂN LOẠI- CÁCH LỰA CHỌN VÀ CẤU TRÚC của máy ngắt điện cao áp
    Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản (m30691)
    Authors: PGS. TS. Lê Kim Hùng, Ths. Đoàn Ngọc Minh Tú
    Keywords: Mạch điện
    Summary: Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản
    Thiết bị điện (m30008)
    Keywords: Thiết bị điện
    Summary: Thiết bị điện
    Các thiết bị cơ điện chính của trạm bơm (m30464)
    Author: PGS. TS. Nguyễn Quang Đoàn
    Keywords: Thiết bị cơ điện chính, Trạm bơm
    Summary: Phần này trình bày về thành phần thiết bị chính và yêu cầu với trạm bơm
    Cơ cấu điện từ (m30425)
    Keywords: Cơ cấu điện từ
    Summary: Phần này trình bày khái niệm chung về mạch từ
    Bảo vệ máy phát điện (m29287)
    Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện (col10748)
    Keywords: hệ thống điện, phần tử chính
    Giáo trình giải tích mạng điện (col10815)
    Keywords: giải tích mạng điện
    Giáo trình truyền động điện tự động (col10827)
    Keywords: truyền động điện
    Mạch điện tử (col10892)
    Keywords: mạch điện tử
    Ngắt mạch trong hệ thống điện (col10895)
    Keywords: quá độ điện từ, tính toán ngắn mạch
    Thí nghiệm điện tử công suất (col10907)
    Author: Ths. Đoàn Hòa Minh
    Keywords: công suất, thí nghiệm, điện tử
    Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện (col10820)
    Summary: PGS. TS. Lê Kim Hùng, Ths. Đoàn Ngọc Minh Tú Trường đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
    Giáo trình thiết bị điện (col10823)
    Kỹ thuật điện (Electrical Engineering) (col10952)
    Author: VOCW
    Kỹ thuật điện 2 (col10932)
    Author: VOCW
    Điện tử công suất và Ứng dụng (col10864)
    Author: vocw
    An toàn điện (col10845)
    Author: Trường ĐHSP KT Thành phố Hồ Chí Minh
    Linh kiện có 4 lớp bán dẫn PNPNN và những linh kiện khác (m30646)
