Nó có báo lỗi gì không ? Chạy ở chế độ nào thì bị nhảy hay cứ vào là lại tự nhảy về ?thưa các cụ các mợ! tình hình là em gặp phải 1 em yaris số điện nhập châu âu, bị nhảy số. đang đi bị nhảy về N. moto côn luôn ở trạng thái cắt côn. điện cấp moto em đo được 7v. moto chạy bình thường....
các cụ các mợ chỉ giáo em với....
Số điện là như thế nào vậy, bác?thưa các cụ các mợ! tình hình là em gặp phải 1 em yaris số điện nhập châu âu, bị nhảy số. đang đi bị nhảy về N. moto côn luôn ở trạng thái cắt côn. điện cấp moto em đo được 7v. moto chạy bình thường....
Bác nói rõ về nó đi.e chưa gặp xe nào số điện.kiến thức còn hạn hẹpKhông lôi gì nhé. Chế độ nào cũng thế
Mạn phép thay chủ thớt chả nhời bác thế này theo như hiểu biết còn hạn hẹp của tôi :Số điện là như thế nào vậy, bác?
Thế thì trên xe Toyota Yaris chưa thấy có, bác ạMạn phép thay chủ thớt chả nhời bác thế này theo như hiểu biết còn hạn hẹp của tôi :
Số điện là hộp số tự động nhưng dùng ly hợp kép (có thể là ly hợp ma sát khô hoặc thủy lực tùy) nhưng cơ cấu sang số không còn là các van đóng mở dầu như trên số tự động nữa mà thay bằng 2 con mô tơ điện điều khiển bộ ly hợp kép trên. Một ly hợp điều khiển dãy số chẵn một ly hợp điều khiển dãy số lẻ. Cơ cấu số đằng sau thì giống giống như hộp số cơ khí chỉ khác là nó có 2 cái trục cho dãy chẵn và lẻ lồng vào nhau thôi ! Đấy là hiểu biết của tôi không biết có đúng loại số bác chủ thớt hỏi hay không link tham khảo là hộp số powershift của ford :Nếu sai bác chủ và các bác sửa dùm
nếu thế thì nó đúng như loại hộp số tôi nói đúng ko ?toyota yaris 2010 thị trường châu âu ạ?
ly hợp khô
T không hiểu mục đích là gì?nếu thế thì nó đúng như loại hộp số tôi nói đúng ko ?
vậy bác kiểm tra coi khi đề máy điện áp ắc quy sụt xuống còn nhiêu vôn ?
hộp số bác nói có phải được lắp trên xe ford fiestaMạn phép thay chủ thớt chả nhời bác thế này theo như hiểu biết còn hạn hẹp của tôi :
loại này em cũng ít gặp quá.toyota yaris 2010 thị trường châu âu ạ?
ly hợp khô
Vâng. Rất ít ạ...loại này em cũng ít gặp quá.
fiesta new forcus cũng có ! đấy là e vd cái hộp số của ford thôi chiws công nghệ hộp số này ứng dụng cho nhiều xe rồi ko chỉ ford đâu, hiện đại như ferarri hay audi cũng có nhưng ở VN e mới gặp trên mỗi ford !hộp số bác nói có phải được lắp trên xe ford fiesta
Tôi dự là con mô tơ nó muốn đóng mở ly hợp dứt khoát cần 2 yếu tố là điện áp cao, dòng lớn ,( kiểu điều khiển kim phun cần điện áp cao mở trong thời gian rất ngắn) nếu điện áp ắc quy thấp dễ gây ra hiện tượng mô tơ đóng mở không dứt khoát !T không hiểu mục đích là gì?
Ở đây côn đc đk bằng moto điện số cũng thế.
Con này chỉ dùng 1 ly hợp thôiTôi dự là con mô tơ nó muốn đóng mở ly hợp dứt khoát cần 2 yếu tố là điện áp cao, dòng lớn ,( kiểu điều khiển kim phun cần điện áp cao mở trong thời gian rất ngắn) nếu điện áp ắc quy thấp dễ gây ra hiện tượng mô tơ đóng mở không dứt khoát !
Đây là tôi suy luận từ bệnh số con fiesta hay bị kiểu vào số nhưng ga lên xe không sang đc số cao do điện áp ắc quy kém còn dòng này thì ko biết có thế hay không !
À ra vậy. Xe này dùng hộp số tự động hơi khác kiểu thông thường nhưng vẫn là tự động. Phần bánh răng và ly hợp thì giống hệt hộp số tay của Vios, tuy nhiên việc đóng cắt và vê côn do mô tơ điện lo, phần chọn cửa số và ra vào cửa số cũng do mô tơ đảm nhiệm. Tất cả do máy tính quyết địnhT không hiểu mục đích là gì?
Yes. Có giải pháp không cụ ơi?À ra vậy. Xe này dùng hộp số tự động hơi khác kiểu thông thường nhưng vẫn là tự động. Phần bánh răng và ly hợp thì giống hệt hộp số tay của Vios, tuy nhiên việc đóng cắt và vê côn do mô tơ điện lo, phần chọn cửa số và ra vào cửa số cũng do mô tơ đảm nhiệm. Tất cả do máy tính quyết định
Xe cụ làm có phải hộp số kiểu này không ?Yes. Có giải pháp không cụ ơi?
