kia bongo 2006 đề không nổ
clemoletbua
Bình luận: 11Lượt xem: 1,893
clemoletbua
chao các cụ ạ!
tình hinh thế này các cụ ạ. hom nay em gặp 1 xe kia bongo đời 2006 2.5 phun dàu điện tử ấy ạ. chủ xe mô tả hiện nhuư sau ạ. cư sang sơm ra thì đề cái nổ ngay, từ lúc ấy đi là đề kiểu gì cũng ko nổ, đủn xe ép là nổ lại ngay, cả ngày như thế luôn, kể cả bơm tay cứng đét cũng đề ko nổ được , cho câu thêm binh thêm dấy mát cho động cơ cũng thế, vẫn im như thóc ý ạ. em tiến hành kiểm tra thì không báo lỗi động cơ, dâu từ các kim hồi về đều ạ, nổ cầm chừng lượng dầu hồi chỉ bắn 1 giọt nhỏ thôi( em cũng không biết thế là tốt ko) em chưa áp được áp dầu của đường cao áp. em kiểm tra trên đường cấp nhiên liệu thì không thấy bị lọt khí vào dầu. cốc hiện tượng đề không nổ nay chỉ mơi có 2.3 ngày nay thôi. máy đi vẫn khỏe như trước ạ. em chưa biêt nên kiểm tra gì tiếp theo. mong các cụ chem giúp em vs.
chao các cụ ạ!
Của bác chắc ghì xuppap rồi
TRIEUTUYEN
nếu nổ đc vẫn bốc thì hơi vẫn tốt.coi lại đề có khỏe k.và thử đề trực tiếp coi nổ k.cugx có khả năng khi đề mất nguồn thì sao .buzi sấy thế nào
tradeuk_oto
con nay bi he thong say roi kiem tra lai say di cu oi
Nổ máy mà nhìn đèn báo sấy no có báo nhấp nháy k là biết mà bác.với lại con này bị sây k nthê đâu
[MERGETIME="1426918502"][/MERGETIME]
chao các cụ ạ!
Bác phải xem lai hệ thốnghoăcxhoăc xupap theo em thao mặt máy ra kiểm tra. Nguý của em thênày .sáng ra máy nguội xéc mang k bó cũng có tThể là con đội chuưa bó đề cái ăn ngay khi đã hoạt động thi ok.nhưng tăt đi đề lai ko được.do hệ thống hơi thôi.Bác tháo ra thử xem.k nữa thì bác tháo 4kim ra cho nhơt vao lắp kim vao đê thư nổ thì bi xéc mang r .ko thi kiểm tra xu pap đi bác.cho nhiều nhơt ty cho no kin dê nổ nhé.có gì báo ae để chém D ,:.
clemoletbua
Có cái gì nóng là no kém k bác :D vi dụ vòng tua bác ơi.
máy vẫn khỏe. đề vẫn ngon . ko tải ổn định cụ ạ
[MERGETIME="1427377997"][/MERGETIME]
châm nhớt vào buồng đốtvaẫnth ếc ụ ạ. còn supaps em chư tháo ra cụ ạ
[MERGETIME="1427378020"][/MERGETIME]
thuha13034
tình hình sống dở chết dở kiểu này e bị rồi để chán chê thì không nổ cho mà đủn nổ phát ăn ngay
cái này là bị ở cái đề không đủ vòng tua để quay đc máy và điện bình yếu là cho sụt áp ở bơm cao áp
