oto_lc
tại vì e thấy đèn check nổi lên.với lại bóng đèn bị cháy xuốt. Mà chỗ e thì không có dụng cụ để chuẩn đoán nên e định bảo khách ra tp để kiểm tra và làm mới ạKhả năng do tiếp xúc từ cực B máy phát tới cực B bình ACCU.Cụ kiểm tra tiếp xúc đi.Nhưng khi không đề được câu bình có nổ ngay không nhỉ ?
Nếu nổ không tải mà điện áp nạp 13.7 thì không phải nạp kém.Kiểm tra lại cọc bình ,có thể cọc bình lỏng ,máy phát không ổn định được điện áp nên phát cao gây cháy bóng đèn.
Mà cụ định "làm mới" hệ thống điện như thế nào ạ ?
