Kia Forte cần các cụ giúp ạ.
ngockhanhautoparts
Bình luận: 14Lượt xem: 2,446
ngockhanhautoparts
Em nhận xe này chiều nay nên chưa kiểm tra được gì ạ. Hiện tượng là khi đánh kịch lái sang trái hay phải thì xuất hiện tiếng kêu khẹc khẹc nhỏ và hơi dội lên vô lăng. Vì em chưa là bệnh kêu tay lái điện của forte lần nào nên hỏi các cụ giúp em đây có phải hiện tượng kêu do hỏng miếng cao su 8 cánh trong trục moto lái không ạ. Các cụ giúp em với để mai em làm theo hướng dẫn của các cụ trên diễn đàn mổ nó ra và cắt miếng cao su mới ạ.
thinhpto
nếu hỏng cao su đó thi đánh lái bt cũng kêu, không cần kịch lái
ninhtinh
Thanks cụ đã tư vấn ạ. Xe này đánh lái bình thường thì không kêu ạ. Chỉ khi kịch lái mới thấy tiếng kêu khẹcj khẹc nhỏ và hơi dội lên vô lăng thôi ạ.
chào cụ
bệnh hỏng cao su giảm chấn thì có rất nhiều xe bị nhưng nếu bị bệnh này đi trên đường cũng có tiếng kêu . nhất là đi vào đường sấu.
còn nguyên nhân của bác như trên theo em cần kiểm tra thực tế mới có thể biết chính xác được,.
chúc bác may mắn.
kia_service
Thợ quèn
Nếu đánh kịch lái mới bị thì có lẽ không phải hỏng cao su giảm chấn đâu.Cụ cho hỏi hơi buồn cười nhưng xe này đời bao nhiêu và có chắc là trợ lực điện ko ạ .Em đang còn 1 bộ trục bãi :)
Hoangdungb1987
Kêu kẹc kẹc như vậy giống như nó trượt răng đấy bác à, ở moto đấy bác
nhưng chưa chắc chắn ở cao su hoa khế đâu, vì cao su hoa khế đánh nhẹ nó cũng kêu rồi,
không cần hết lái.
scout123
Làm thế này nhé, Cụ tháo cái khớp nối các đăng nối trụ lái với thước lái ra, sau đó đánh lái, nếu vẫn kêu thì hãy mổ mô tơ lại để kiểm tra cao su hoa khế,
Nếu không kêu nữa thì kiểm tra thước lái nhé !!
Chúc cụ chóng tìm ra bệnh !!
DUNGBACAUTO
Xe của bác là trợ lực dầu hay trợ lực điện ?
