Kia forte Đời 2012 báo lỗi p0108 và p0113
C
Bình luận: 8Lượt xem: 2,041
conga349
em đang gặp 1 em kia forte báo lỗi p0108 áp suất khí nạp. Nhưng khi thay rồi nó vẫn không hết lỗi.máy có hiện tượng rung giật. Lúc mới khởi động thì nổ ngon nghẻ.nhưng để nổ tầm 5 đến 10p là có hiện tượng giật khi ở chế độ không tải,các bác giúp em với
ledoan
Hai lỗi về nhiệt độ và áp suất khí nạp .bác thay con đo gió chuẩn vào
garatuantrang
cụ thay cảm biến làm sao hết đc ạ. lỗi này báo chập dây với nguồn cơ mà
Trước lúc thay có rung không?
Xe này cảm biến MAP và IAT nằm chung nhau như vầy phải hong bác?
_Xe xuất hiện 2 lỗi P0108 và P0113 cùng lúc và bác đã thay cb mà không khỏi thì em nghĩ là cảm biến không hỏng mà mạch điện có vấn đề (bác kiểm tra kỹ giắc điện, kiểm tra dây mass , kiểm tra 2 dây tín hiệu có bị chập với nguồn không)
Bác này hay có hình ảnh đẹp
garatuantrang
phải công nhận bác trả lời kèm hình ảnh này rất dễ hiểu dẫn dắt luôn cả cách đo kiểm rồi :)
