KIA K3000 mất đồng hồ vòng tua
NTCauto_thainguyen
Bình luận: 18Lượt xem: 11,072
NTCauto_thainguyen
Hôm nay em làm một con KIA K3000 của Trường Hải các bác ạ.Tình hình là em nó bị mất đồng hồ vòng tua máy.Con này sử dụng cảm biến có 2 dây.Em đã kiểm tra nguồn của đồng hồ tại 2 chân cuộn của đồng hồ có đủ + ,- và signal.Tại cảm biến cũng có 1 mass và 1 signal.Đo thông mạch từ sensor lên đồng hồ vẫn OK.Cảm biến của nó nằm dưới bơm cao áp.Hiện tại đang phân vân không biết nó hỏng đồng hồ hay hỏng cảm biến.Đồng hồ em tháo ra quay kim vẫn rất nhẹ.
Các bác cho em hỏi có cách nào đo cuộn của đồng hồ và đo cảm biến xem cái nào chết hay không.Em sợ đặt đồ về thay không hết bệnh thì nhiều vấn đề.Đồng hồ có 3 chân ,thông số đo kiểm thế nào là chuẩn.Cảm biến cũng vậy.
Tạ các bác.
tranluanect
Ðề: KIA K3000 mất đồng hồ vòng tua
Tạ các bác.
Bác mang Đồng hồ em xem cho. Nếu bác đo thông mạch từ cảm biến lên rồi thì chỉ còn 2 thằng 1 là cảm biến 2 là đồng hồ thôi.
Em là dân điện tử chuyên Tua congtermet, sửa đồng hồ ô tô, sửa hộp (ECU)...
liên hệ: 0 128 256 512 3
camri
Cái cảm biến trên bơm cao áp là loại cảm biến điện từ, bạn có thể kiểm tra bằng cách đo điện trở 2 đầu dây của nó: điện trở cuộn dây cảm biến khoảng vài ba trăm Ohm là OK. Bạn cũng có thể kiểm tra tín hiệu của nó bằng cách đo điện áp AC tại 2 dây cảm biến trong khi khởi động động cơ, nếu điện áp AC khoảng vài Volt là đạt yêu cầu. Nếu một trong hai phép đo trên không đạt yêu cầu là cảm biến đã hư.
Nếu kiểm tra cảm biến đạt yêu cầu thì bản phải kiểm tra lại đồng hồ xem có bị mất nguồn không,...
NTCauto_thainguyen
Hình như bác chưa làm xe này bao giờ.Con này em tự tua được ,vì nó dùng cảm biến nhưng đồng hồ lại là cơ.Thỉnh thoảng em vẫn tự tháo ra đặt lại km loại này ạ.
NTCauto_thainguyen
Sáng nay em đã tháo cảm biến ra đo lại.Đúng là nó không có điện trở thật.Hiện tại em đã cho đặt hàng ,hy vọng không có gì nhầm lẫn.Thanks bác nhé.
oto16ahn
Hic .em hỏi hơi ngu chút là con cảm biến đó tên là cảm biến gì đấy cụ ?
Em đang làm phần điều hoà con xe tàu cũng mất đh vòng tua mà em k biết ktra ở chỗ nao .
Đội ơn cụ !
checkcar
em không biết thế nào các bác trên đã nói hết lời hay ý đẹp . em có 1 chút góp ý như sau lắp mạch ic tạo xung lên rồi gắn thay vào dây tính hiệu ở cảm biến xem vòng tua có lên không không lên là cái đồng hồ có vấn đề lên thì hỏng cảm biến..... nhanh gọn
cocacola
thực ra đồng hồ nó ít hỏng lắm trừ khi bi chập thôi cụ ạ.dây dợ mà ngon lanh thì cụ cứ mạnh dạng thay núm vòng tua cho em.với dòng này cụ kiểm tra ki các rắc điện lên ca bin cho em vì nó nằm dưới gầm lên hay bi nước vào dễ oxi hóa và thối rắc!chúc cụ thành công
tranluanect
Tạ các bác.
Bác có thiết bị đo xung thì bác cứ đo ở signal, nếu ko có gọi em ktra cho. Nếu đồng hồ hỏng bán đồng nát cho em nhé!
0975597689
hoapro
"mạch IC tạo xung",cái này có bán sẵn hay mình tự chế vậy bác.Bác có cái hình của e nó ko,cho e ngó phát.hi
Tien01
Vị trí nó nằm ở đâu vậy a
Quymai
Xin hỏi các bác mình mới lấy con kia k3000s mà chưa biết hết những vị trí cảm biến nằm động cơ kia k3000s có tính năng như thế nào ,mong các bác hướng dẫn chi tiết công dụng của các vị trí của những cảm biến nằm trên động cơ kia k3000s và các bác nào có hình ảnh động cơ kia k3000s chích dẫn vì trí những cảm biến ah ,mong các bác hỗ trợ giúp ,,cảm ơn các bác nhiều
Quymai
Xin hỏi các bác mình mới lấy con kia k3000s mà chưa biết hết những vị trí cảm biến nằm trên động cơ kia k3000s có tính năng như thế nào ,mong các bác hướng dẫn chi tiết công dụng của các vị trí của những cảm biến nằm trên động cơ kia k3000s và các bác nào có hình ảnh động cơ kia k3000s chích dẫn tên cảm biến vị trí những cảm biến ah ,mong các bác hỗ trợ giúp ,,cảm ơn các bác nhiều
