kia morning chảy nước điều hòa ra sàn
nguyentrongdai
Bình luận: 21Lượt xem: 5,583
auto22
nó có cái ống dẫn nước điều hòa nằm dưới chân bên phụ đó bác bác lật sàn lên tháo ống đó ra xem có hư hỏng gì không . không thì xị hơi cho thông rồi ráp lại là ok. chúc bác thành công
auto22
nước điều hòa ra sàn thì chỉ có chỗ đó thôi bác ạ. còn không thì cái bọc chỗ cái ống lên bác xem xem có bị vỡ hay thủng không
tuandienvbhp
em đã làm con kia morning.khi bật điều hòa nước điều hòa cứ chảy ra sàn.em đã vệ sinh hộp điều hòa và cả giàn lạnh nữa.bơm ít ga hơn mà vẫn bị nước chảy ra sàn. cái ống thải nước điều hòa em đã dung quai nhê thắt chặt mà vẫn không hết.mong các bác giúp em
cụ thử kiểm tra xem hộp đưng giàn lạnh có bị rạn nứt và hởi gió không cụ ơi
DUNGBACAUTO
Cụ kiểm tra kỹ phần ống thoát, nếu cụ chắc chắn là nước điều hòa sao cụ không theo dõi xem nó chảy ra chính xác từ đâu,
Cũng có thể do giàn sưởi bị thủng cụ ạ
- Sao bác chủ biết đó là nước thải của điều hòa?
- Nạp gaz ít hơn, cũng có thể làm nước chảy ra nhiều hơn
nguyentrongdai
thế cụ xác định nước đó là nước điều hòa chưa? nếu xác định rõ nó là nước điều hòa thì chỉ có 1 là bác thông chưa sạch 2 là bì nứt chỗ nào đó ở hộp còn chẳng ở nguyên nhân nào cả?
nước đó là nước điều hòa bác ạ.e đã thao giãn và kiểm tra hộp điều hòa và vệ sinh sạch sẽ.nhưng mà vẫn bị chảy nhỏ giọt ở chỗ ống nước thải.em đang nghĩ điều hòa lạnh quá nên ngưng tụ nước vào thành hộp và giỏ giọt xuống ông bác ạ
[MERGETIME="1406555293"][/MERGETIME]
bac xem nuoc lam mat co giam k neu giam thi ho gian suoi nhe .
nước làm mát thì làm sao mà sợ lạnh buốt được chứ
[MERGETIME="1406555301"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406555360"][/MERGETIME]
nuoc
không phải nước làm mát bác ạ.nước này chảy ra lạnh buốt tay cơ
[MERGETIME="1406555389"][/MERGETIME]
nuoc
[MERGETIME="1406555394"][/MERGETIME]
nuoc
trungdehoangnam
bac thong caj ong nuoc thaj roi ma van bi thi kiem tra lai cuc gjan lanh xem co bi toat mo hoi nhieu khong va xem co bj thung khong cu nhe. va nho kiem tra ki xem chac co faj la nuoc dieu hoa khong hay la nuoc o gjan suoi day ban ah.
hongtam_dl_2004
Cai nay thi minh cung da bi nhieu roi.bac chi can kiem tra lai duong ong thoat nuoc o duoi san ben ghe phu.ong nay bi rach hay la do bac hoac ai do lam sai lech vi tri ban dau cua ong thoat nuoc thoi
