Kiamoning 2011 bao loi
danht
Bình luận: 5Lượt xem: 748
danht
Có con kiamonig 2011 vào xưởng em, nổi đèn check. e kiểm tra thj thấy báo lỗi
P0444 evap. System-purge open
Bác nào đã sư lý lỗi này giúp e với, xóa lỗi dc 1 lúc lại nổi, e chưa tién hành sửa chữa j, xin ý kiến các bác.
ninhtinh
Ðề: Kiamoning 2011 bao loi
Lỗi này em nghĩ đóng lắp bình xăng ko chặt. hoặc thay ko đúng lắp bình xăng cũng bị ạ.
Mobilest
Giữ xe
Lỗi P0444 evap. System-purge open thường liên quan đến EVAP canister purge valve .Bệnh này thường của KIA MONING và spotage do quá trình sử dụng bụi ,bùn đất bị hút vào trong bầu EVAP canister purge valve .Nó gây lên hiện tượng bị thông khí trong bầu làm van không điều khiển được
Chỉ cần sử lý lại hoặc thay mới , ( kiểm tra hệ thống mạch trước khi xóa lỗi thì hết bệnh )
tranat
cụ kiểm tra xem con áp xuất bình xăng ( chủ yếu là dây điện cụ nhé ) . trước em cũng bị lỗi như cụ , em kiểm tra con van evap thì không sao , hạ binh xăng thì tháy bệnh ở đó ạ . (day điện)
windy
Bác kiểm tra hệ thông hơi xăng đi.xem co vấn đề gì ko. kiểm tra lại cả lắp bình xăng nữa.
