Kiến thức sửa chữa Kiểm tra bơm nhiên liệu
Thảo luận trong 'Chia sẻ kinh nghiệm - kiến thức sửa chữa' bắt đầu bởi khoadongluc, 2/4/10.
  1. khoadongluc
    Nothing Is Impossible
    Thành viên BQT
    17/3/09
    22,752
    7,105
    2,289
    Giới tính:
    Nam
    39,219 lít xăng
    1 . Kiểm tra hoạt động của bơm nhiên liệu
    [​IMG]
    Hình 1 – Sơ đồ mạch điện bơm xăng
    a) Bật khóa điện đến vị trí ON
    b) Dùng dây dẫn nối cực +B và FP của giắc kiểm tra (Diagnosis)
    [​IMG]
    Hình 2 – Nối tắt trên giắc chẩn đoán để kiểm tra bơm xăng
    c) Xem hiển thị trên đồng hồ đo áp suất nhiên liệu.
    d) Tháo dây chẩn đoán
    e) Tắt khóa điện
    Nếu không có áp suất nhiên liệu, kiểm tra xem nguồn ắcquy có cấp đến giắc bơm nhiên liệu không.
    - Nếu có điện áp ắc quy cấp đến giắc bơm nhiên liệu: kiểm tra bơm nhiên liệu và mạch nối đất. Điện trở giữa dây âm và dây dương của bơm nhiên liệu phải là 0,5 – 3Ω.
    [​IMG]
    Hình 3 – Đo điện trở bơm xăng
    - Nếu không có điện áp ắc quy cấp đến giắc bơm nhiên liệu: kiểm tra rơle mở mạch và mạch điện điều khiển bơm xăng.
    2 . Kiểm tra rơle bơm
    a)
    Kiểm tra điện trở:
    § Cực STA – E1: 20 – 30 W.
    § Cực +B – FC : 120 - 150 W.
    § Cực FC – FP không thông mạch
    [​IMG]
    Hình 4 – Kiểm tra điện trở của rơ le bơm
    b) Kiểm tra hoạt động của rơle bơm
    [​IMG]
    Hình 5 – Kiểm tra hoạt động của rơ le bơm
    Dùng ắc quy cấp nguồn cho các cực của rơle và kiểm tra sự thông mạch của rơle bơm xăng.
    [​IMG]
    Đã được đổ xăng bởi dongbk09.
  2. dongbk09
    17/3/13
    13
    8
    6
    Giới tính:
    Nam
    229 lít xăng
    Bác cho em hỏi? sao mấy cái hình trên bài chạy đi đâu hết vây..em đang cần bác ahTUKYOTOHUI
