Thảo luận Kiểm tra điện áp nguồn cung cấp cho ECU
Thảo luận trong 'Điện - Điện tử' bắt đầu bởi hochoi, 21/5/10.
  1. hochoi
    16/7/09
    2,544
    115
    401
    738 lít xăng
    Mạch cấp nguồn cho ECU:
    [​IMG]
    Hình 1 – Mạch cấp nguồn cho ECU
    [​IMG]
    Điện nguồn cung cấp thường trực đến chân BATT và E1 của ECU để lưu trử các dữ liệu trong bộ nhớ trong suốt quá trình xe hoạt động. Khi tháo cầu chì ra với thời gian khoảng 15 giây thì các dữ liệu trong bộ nhớ sẽ bị xóa. Khi công tắc máy ở vị trí IG, có dòng điện đi qua cuộn dây làm tiếp điểm trong rơ le đóng, có dòng điện từ ắc quy được đưa đến chân +B và +B1 của ECU, cấp nguồn cho ECU. Cực E1 của ECU được nối với thân động cơ.
    Khi bật công tắc máy “ON” mà không có điện áp tại cực +B và +B1 của ECU thì kiểm tra cầu chì EFI (15A), cầu chì IG (7.5A) và rơle chính EFI.
