Kiểm tra hiện tượng thiếu gas
khoadongluc
Bình luận: 9Lượt xem: 1,467
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Thiếu gas dẫn đến giảm độ lạnh là một trong những nguyên nhân hay gặp nhất đối với máy lạnh ô tô. Một số những nguyên nhân thường gặp làm cho hệ thống điều hòa ô tô kém lạnh là do hệ thống bị thiếu môi chất lạnh (gas)
CÁCH KIỂM TRA
  • Kiểm tra bằng đồng hồ chuyên dụng;
  • Kiểm tra mắt gas;
  • Kiểm tra bổ xung.
1. Kiểm tra bằng đồng hồ
  • Cách nhận biết: Áp suất đường hạ áp và đường cao áp đều thấp hơn nhiều so với áp suất tiêu chuẩn;
  • Cách này phù hợp cho người có chuyên môn tại các cơ sở sửa chữa.
2. Kiểm tra mắt gas
  • Quan sát mắt gas: Gas sôi và có màu trắng đục như sữa (trừ khi bị mất sạch gas, sẽ không thấy được hiện tượng gas sôi);
  • Cách này dễ thực hiện, phù hợp với mọi đối tượng.
3. Quan sát bổ xung
  • Ngoài việc đo áp suất hoặc kiểm tra mắt gas như vừa nêu trên có thể quan sát thêm tình trạng đường ống dẫn từ dàn lạnh về ống nén.
  • Trường hợp kém lạnh do thiếu nhiều gas thì đường ống này khô, không có nước hoặc sương bám trên ống.
  • Cần phải bổ xung nạp gas điều hòa ngay tránh phát sinh hỏng hóc toàn bộ hệ thống làm lạnh.
QUAN SÁT SAU KHI NẠP ĐỦ GAS
  • Áp suất tại đường cao áp và hạ áp tăng lên mức tiêu chuẩn;
  • Mắt gas trong;
  • Đường ống đi từ lốc nén đến dàn lạnh thì nóng, đường từ dàn lạnh về lốc nén thì lạnh, đọng sương.
Hiếu Nguyễn
S
sadprinc3r0y4l
Khách
quan sát bằng mắt ga và đồng hồ là hay nhất
bài viết rất hay
Mấy cách này thấy viết trên sách vở, chỉ đúng cho 1 số điều kiện cụ thể thôi, cũng không tin cậy lắm đâu
thecongicek51
Bài viết của cụ hay,
em xin có 1 chút ý kiến với vấn đề này, thực ra em cũng nạp ga đc 1 vài lần nhưng cụ nói cách kiểm tra thì phải có trên vài điều kiện: Thí dụ như số vòng quay của động cơ là bao nhiêu để kiểm tra?
Điều hòa bật hết công suất hay là như thế nào?
Nên bổ sung thêm rằng kiểm tra bằng đồng hồ thì áp bao nhiêu là chuẩn chẳng hạn.
Thanks cụ.
