Cần giúp đỡ kobeco sk 200-8 bị lịm tải
Thuocdoc113456
Bình luận: 31Lượt xem: 3,042
tuan1973
con PC 200-8N1 cũng bị như vậy thay lọc nhiên liệu & lọc thủy lực hết vào tải lịm máy màn hình không báo lỗi kiểm tra áp bơm khi không ép tải 3.0 bar khi ép tải 29.0 bar cả hai bơm áp suất đều như nhau
tuan1973
khi nới con lục 6 ở hai khoang bơm ra áp suất hạ xuống 27.0 bar thì đỡ lịm động cơ nhưng làm chậm các cụ xem bệnh nó thế nào ?
