Kobelco sk100w-2 không chịu chạy
văn chiến_bc06
Bình luận: 32Lượt xem: 4,237
Recycle
chết bơm hộp số rồi bác....ngu kiếm của e. tại e cũng dính như bác. đi lùng cả cái sài gòn ko mua được cái bơm. đi gặp cao nhân thì toàn phán. có tiền chưa chắc đã mua được. giờ chủ xe phải cân xác xe rồi
longvietoto
Chỉ là bị điện chưa xuống van điện lùi, hoặc vạn điện lùi bị kẹt
Bác đổi dây tiến thành lùi, hoặc đấu điện trực tiếp xem sao.
Số 2 vẫn còn mà bác. Nó có qua hộp gì không. Trên ctac em thấy nó co 1 dây lửa một mát 2 dây kia em cho điện vào thì nó chỉ tiến hoặc lùi còn dây còn lại ko thây gì
hoangjimy
chào các cụ nhà ta,số là thế này
em đang gặp một em sk100w-2 vào số bất kì tiến hay lùi,nó cứ đứng ì ra chỉ hơi nhúc nhích thôi,chống nổi máy lên vào số quay tít mù,cứ hạ xuống là lại ì
-tiền sử là đã từng bị cháy sau đó bỏ sạch xành xanh điện đóm(người khác làm)chủ máy bảo thế đã làm đc khoảng gần 3 năm
-nay tất cả yếu đem về yêu cầu bảo dưỡng thay tháo
-công việc ẻm đã làm cho nó (làm lại pump) áp pump ô sờ kê đảm bảo ngon
+,ngăn kéo tháo ra thay sim phớt khô đét,tyo không đấu nhầm cái nào
+,áp khiển đo tới đầu cốc 25 kg/cm3
+,chục trung tâm cũng đã kiểm tra ngon lành
+,bơm di chuyển đã làm lại cũng ok
nói chung lại áp pump ok,áp khiển ok
mời các cụ chém giúp e phát
để máy như vậy. Bật số thỏ len chạy xuống quang ning tao làm miễn phí cho.không được tao bỏ nghề luôn
HAM_HOC@2012
chạy đc thì cháu nó về TỀ LỖ lâu rồi.
máy này tít tịt trên Mường Đái cụ ợ
xin phép cụ cho nhà cháu chém tý. không biết cái bệnh này có giống bệnh nhà cháu từng sử lý hay không ,nhưng mà triệu trứng thì giống,theo ngu kiến của em thì cụ nổ máy lên ,trống nổi máy ri chuyển coi sao,nếu không có động tĩnh gì thì cụ lấy tay quoay thử bánh coi nó có bị bó hay không,vì con này dùng hơi mở lốc kê ở bốn bánh .hơi không đủ thì chụi .ngu kiến nhà cháu chỉ có thế ,còn các phần khác đã có người tư vấn rồi .có gì thiếu sót mong các già làng đừng cười .thank
bomhiendai
Doi bom da cho chay chon roi tinh tiep!
