komatsu 200-7 báo lỗi E02
Đinh Công Văn
Bình luận: 13Lượt xem: 4,011
hoang_123
này bị lỗi con cảm biến ở đầu con bơm tổng.bác có thợ điện bảo họ kiểm tra xem lại dây dợ điện đóm xem thế ra con cảm biến ấy xem thế nào.
hoanmy
tình hình là nhà em có con komatsu 200-7 báo lỗi E02 .hiện tượng bây giờ là máy rất chậm và yếu .các bác cho e hoi đấy là lỗi gì ạ
Mất điện van pc kiểm tra nguồn vào hộp?kiểm tra van pc?kiểm tra diện áp từ hộp cấp ra van pc,kiểm tra dây dẫn xuống 2 em van pc {dây dẫn ngon,van ngon,nguồn hộp ngon,}thì em hộp đã ra đi
thaoha
Moderator
đôi khi chỉ vì lý do ngớ ngẩn ở cái công tắc này cũng nên
Nambgcb
Theo cháu cái gì đơn giản làm trước các cụ ạ. Cứ theo bác thaoha xem 2 cái công tắc trước biết đâu có ai nghịch ngợm thì sao bác nhỉ
Nambgcb
Nếu vẫn còn ga thì nguồn hộp vẫn tốt bác kiểm tra 2 cặp dây vào đôi van trên bơm xem ntn cả cuộn dây van nữa nhé
thaoha
Moderator
Bác có thể vỡ lòng cho em phát, cái công tắc này liên quan thế nào với hiện tượng mà bác chủ nêu
ý ah , nó thế này nhá cụ bánh xe. rằng thì là mà khi cái hộp CPU nó hỏng thì bật cái công tắc ý lên ,để cấp điện qua 1 con trở xuống cái van PC đó ,đánh máy gọn vào chỗ an toàn chờ thợ đến sửa chữa
Ái chà, nó văn minh thế ạ! Như vậy, nếu nó hoạt động thì giống như hiện tượng mà bác chủ gặp phải không, ạ?
dạy thưa cụ chuẩn ko cần chỉnh
phat_dien
neu bao loi E02 bac kiem tra hai con van o sau bom tong xem khi bat khoa on no da co dien 24v ra do chua va bac cho may no len thu cho may lam viec co tai ma neu dien ap cua hai con van do se giam di theo tai thi dien hop cap ra ;a oke,thi bac kiem tra cho e con van xem the nao .thuong loi nay may lam yeu va khoi nhjeu
