Nhà cháu có ban này khó hiểu quá,các cụ bớt chút thời gian chém dúp nhà cháu với ạ. _Máy komatsu 350-8 có hiện tượng như sau ạ,bật chìa khóa màn hình báo CA559.nhưng đề nổ 1 phát ăn ngay vặn hết ga vào thao tác động cơ lên 1800 vòng/phút rồi chết máy ngay lập tức.để 1/2 ga thì máy làm việc bình thường. nếu để nổ ở mức ga nhỏ nhất tầm 2phút sau đó lên hết ga thì đc gào thét đc tầm 15p rồi lại chết một cách rất đột ngột. một vài thông số nhà cháu kiểm tra đc như sau ạ. _1: áp suất rail min: 780 ,max:910kg _2: áp suất ra từ lọc 8-9 kg (Cụ đo kiểu gì mà A/S lớn vậy mà máy vẫn báo A/S thấp) CHỈ CẦN 1.7Kg/cm2 là ngon rồi _3: cảm biến rail dao động 2.7v đến 2.75v cả khi ga max và min. _4: màn hình báo CA559 khi vừa bật chìa khóa và báo thêm cảm biến vòng tua khi khởi động .nhưng lạ ở chỗ khi lên suống ga vòng tua báo trên màn hình vẫn ngon lành. Nó làm nhà cháu mất nhiều thời gian công sức quá. các cụ sem bốc hộ nhà cháu thang thuốc với ạ. nhà cháu đã thay toàn bộ lọc của komatsu và vệ sinh hệ thống nhiên liệu .động cơ không khói và dễ nổ. kim đã nhờ cụ đen sì kiểm tra định thay cái bơm mà sợ không đc thì nhà cháu lại đi toi mấy chục củ.nhà cháu on bằng điện thoại trình bày hơi rối mắt
sửa bài : thaoha
